Задымел движок
fedya093
28 постов
Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:37 | Сообщение # 71
в обед я тоже был в Капчагае (по дороге домой)фото моего есть в ветке о кенгурятниках.
Форд Транзит, 1990, дизель 2.5 безтурбовый ,низний,коротыш,пассажир ну и просто чудо автомобиль
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 16:06 | Сообщение # 72
У меня такая проблема появилась . Неделю ездил на растояние до 3 км катался по месту . Вчера поехал на растояние 10 км .Дал простаца форсункам максиланьные обороты на 5 скорости.Начал слышать вонь в салоне от выхлопных газов.Приехал домой вижу заднин двери немного закиданые сажей. И выхлопная труба мокрая.Машина не дымит вообще ни при каких оборотах масло не есть .Возможноли это у выпускной системе собралось много воды(конденсата). Ночью немного прохладно до +7 опускается температура,а днем жарко.Вот она и выходит. Сегодня поеду на растояние в 300 км може все выйдет. И хочу переделать выход с глушителя как у всех дизелях кроме форда чтобы дуло не на зад а вниз на дорогу поток выхлопных газов.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Понедельник, 07.06.2010, 16:07
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 16:13 | Сообщение # 73
Quote (farmer) .Возможноли это у выпускной системе собралось много воды(конденсата). копай глубже , это не та причина. Quote (farmer) Вчера поехал на растояние 10 км .Дал простаца форсункам максиланьные обороты на 5 скорости. Это какая была скорость движения? ~ 200 км/ч ?
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 16:15 | Сообщение # 74
У меня самый медленный редуктор больше 120 не едет).Как бы не газовал на нитралке дыма нет вообще. И когда заваняло дыма тоже небыло я смотрен
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Понедельник, 07.06.2010, 16:17
fedya093
28 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 20:49 | Сообщение # 75
я тут ниже писал о копоти со своего,так вот,вчера проехал 600км на жаре ,с грузом,да по перевалам ,блин копоти стало меньше ,может просрался после зимы так что попробуй хорошо дать ему под хвост ,а то я в свой и хай гир лил и ещё какую то байду (продавцы советовали)но ему было пофиг только бешенная трудотерапия и помогла.
farmer
886 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 22:16 | Сообщение # 76
Я его прогннал. 400 км копоти у мени и небило.Но больше незакидало заднюю дверь..Хотя с труба выхлопная какето жирная,
2007, 2.2,130 лс
fedya093
28 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 12:58 | Сообщение # 77
Добрый день всем,вопрос :что за клапан ЕГР, где стоит и как проверить ,машина то коптит то нет прочитал что он может зависать ,думаю если бы проблема была в форсунках то коптило бы постоянно,а то бывает едет как дохлый и дымит как камаз ,то летит как бешенный и работает как бензиновый .
Рауль
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 10:55 | Сообщение # 78
Quote (черный_чак) Рауль, привет. Давно не заходил. Начни с проверки клапана ЕГР Приветик,опять я долго не заходил... Ты был прав про клапан,я его заглушил всё стало в норме,только вот терь у меня другая проблема...Расход масла стал слишком большой,примерно,0,5 литра на 500 км.,я в шоке...Вроде сизого дыма нет,машина прёт как танк,Ща буду проверять мож где течёт,подтекает...Может что подскажете?
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 11:08 | Сообщение # 79
fedya093, Посмотри ТУТА
dicov58092
5 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:34 | Сообщение # 80
Всем привет!у меня ford transit 1991 года паук...............проблема такая когда даю нагрузку идет черный дым..............и когда температура на улице опускается ниже 0...не заводится что это может быть ...........а еще у меня не давно разорвало глушитель ни знаю даже из-за чего.....спасибо
Ford Transit 1992 год двигатель паук
