Скрип при повороте рулем
Devil7kiss
46 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:33 | Сообщение # 1
Звук похож на какую то ризинку
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:51 | Сообщение # 2
стоя на месте покрути руль-скрипит? меняй шаровую.
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 00:20 | Сообщение # 3
Цитата alex1985 (  ) стоя на месте покрути руль-скрипит? меняй шаровую. 100пудово , мертвые шаровые. Этот звук появляется , как правило с понижением температуры , т. е. осенью например...
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Vlad73
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 01:17 | Сообщение # 4
шаровая...это мнение уже сформировано опытом...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Devil7kiss
46 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:45 | Сообщение # 5
Кстати да начело скрипеть с первыми морозами,спасибо ребятаДобавлено (02.12.2013, 10:07) --------------------------------------------- Кстати да начело скрипеть с первыми морозами,спасибо ребята Добавлено (02.12.2013, 10:45) --------------------------------------------- Кстати да начело скрипеть с первыми морозами,спасибо ребята
will
564 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:18 | Сообщение # 6
А опорник может так скрипеть, с похолоданием появился звук, но в салоне лучше прослушивается, чем с снаружи?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:55 | Сообщение # 7
Цитата will (  ) А опорник может так скрипеть, с похолоданием появился звук,
шаровые. у меня тоже скрипело... заменил шаровые, скрип остался... в итоге снял слева (откуда шёл скрип), пыльник и набил смазки шток рейки. пока не беспокоит! может и у тебя так?
will
564 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:05 | Сообщение # 8
Цитата stas_barabass (  ) набил смазки шток рейки. пока не беспокоит! может и у тебя так? Не похоже, в салоне скрип, как раз где верхняя опора.
Фелuкс
Дата: Среда, 04.12.2013, 14:19 | Сообщение # 9
Шаровая. Сделай в пыльник укол шприца с двумя граммами масла - удивишься . Шаровая скрип на всю стойку передает: скрипит внизу, а слышно в салоне.
iskander
419 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:32 | Сообщение # 10
Цитата will (  ) А опорник может так скрипеть, с похолоданием появился звук, но в салоне лучше прослушивается, чем с снаружи? может, но сначала проверь шаровую.
