Вопросы от новичков
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 05:55 | Сообщение # 431
Цитата skytel ()
уходил в аварийный режим. Сейчас выставлено -0,75
У меня -1,5 и нормально работает... Вчера заводил после 8-месячного простоя - завёлся практически с полтыка...( 0 град ). Фен Эбер попробовал запустить после годового бездействия - сразу-же запустился , 15 мин для профилактики грел атмосферу...  biggrin
Цитата skytel ()
С форсами по уму надо и насос тащит на стенд, а у меня до ближайшего стенда эпика два локтя по карте
 Ты хотя-бы форсы проверь на распыл и давление...  yes
Добавлено (18.02.2018, 05:55)
Цитата IL43 ()
перед насосом и в эту бутылку и гоняю.
Это винсом так делают...
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 08:05 | Сообщение # 432
GREENDRAGON, Это винсом так делают..
Это чё за штука такая?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:37 | Сообщение # 433
Это промыка для насоса и форсов. Инструкция прилагается в комплекте, или на упаковке... Спрашивай в автомагазах...
Alex19991 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 21:13 | Сообщение # 434
Ребята подскажите плиз. у меня транзит 2.4л 2008г задний привод. сегодня развалился ролик натяжителя, я это заметил спустя примерно 40км ремень крутился на оставшемся подшипнике кароче не суть. КАК натянуть ремень? что для этого нужно сделать как ослабляется и натягивается натяжитель?
Форд Транзит 2008г 2.4л
80 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 21:26 | Сообщение # 435
Я думаю промывка не поможет. Может подскажете почему не ровно работает мотор. Вот какие показания снял с движка.
и видео.
 https://www.youtube.com/watch?v=X6lXbGxtArg
https://youtu.be/R9TXb8Nm7Ds
Прикрепления: 6048383.jpg (182.9 Kb)
Сообщение отредактировал skytel - Вторник, 20.02.2018, 22:05
80 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 21:29 | Сообщение # 436
Бледные это расшифровка приборов
 За качество извеняйте, снимал на ключ 19*24
Прикрепления: 4494811.jpg (182.9 Kb) · 9475498.jpg (129.9 Kb)
Дата: Среда, 21.02.2018, 04:44 | Сообщение # 437
Я думаю - с этим вопросом и видео тебе лучше обратиться к Григорию Ikti
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 13:49 | Сообщение # 438
skytel, прежде чем лезть в электронику, рекомендую снять форсунки, отвезти их на стенд и проверить... и только потом всё остальное!
По моему наблюдению, небольшое плавание оборотов на ХХ (с дельтой не больше 50 об/мин) для епика это нормально и штатно...
80 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:37 | Сообщение # 439
transit150, А не является ли плаванье оборотов следствием небольшого плаванья давления? А плаванье давления может быть в следствии разрушения одной или нескольких пружин в подкачивающем насосе. При замене прокладки под датчиком ХОЛЛА на нем была металлическая пыль.
5316 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:51 | Сообщение # 440
На мой взгляд это именно так... только надо понимать, что пульсащию давления задаёт механический подкачивающий насос, стоящий отдельно от ТНВД, внизу на противоположной стороне двигателя... когда этот-же насос подкачки работает совместно с механическим ТНВД бош, то механический ТНВД не в силах удовить эту пульсацию, а электронный ТНВД может...
