Вопросы от новичков
GromSed Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:43 | Сообщение # 371
Друзья, нужна ваша помощь! FORD TRANSIT TOURNEO 2003 год. Оригинальный пассажир!
Проблема: Задний отопитель при запуске двигателя работает нормально, переключаются скорости и меняется направления потока воздуха! Проходит мин 20-30 и включается 3 скорость вентилятора. После этого ни как не реагирует на переключатель скорости вентилятора. Даже пробывал снять регулятор. Задний вентилятор печки не отключается. Можно выключить если вытянуть реле R 15 в салоне над бардачком. Что делать - электики говорят мы не знаем что делать! Помогите - может кто то сталкивался!
FORD TRANSIT TOURNEO 2003 (ПАССАЖИР)
veterok Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 21:03 | Сообщение # 372
ГЛОХНЕТ НА СБРОСЕ ГАЗА"
Всем доброго времени суток!HELP !!!!!!
История значит вот такая (если где то буду не правильно в тех.плане выражаться,заранее прошу прощения)
Купили транзит,2011 год,2.2 дизель, 125 сил, евро 5 . когда брали данных симптомов небыло.
С чего у нас все началось, начал глохнуть иногда,раз в день,думали случайность, и со временем все чаще и чаще. В один момент загоралсь ошибка P228D (давление слишком высокое) , приехали в сервис ( БОШДИЗЕЛЬ на на полярном проезде ) , нам приговорили на стенде 3 форсунки, и датчик ЗТМЕ(они его так назвали) на ТНВД. Так как датчика отдельно нету(с их слов) , пришлось купить НОВЫЙ насос, + промыли бак , поменяли фильтр, и вроде промыли рампу. Забрали машину, двигатель стал мягче работать чем раньше, машина прогрелась - поехали - мы из за ворот выехали, он заглох,мы назад. Ждали электрика, две недели( это в случае если вопрос про рекомендую я сервис, то НЕТ) , сделал "адаптацию" тнвд, перепрописал форсунки(забиты были в обратном порядке) , ошибок в системе нет, разводит руками. Говорит надо отключить бак, напрямую подключить от канистры ( грушой накачать топливо) , и попробовать. Поехали , симптомы теже, значит дело не в баке( там сказали тож насос есть) . Они развели руками, сказали что они не неисправность искали,а меняли не рабочие "агрегаты" , на последок сказав это мозги или насос в баке. Мы дальше искать, нашли электрика,отвезли ему мозги(он говорит вдруг "утонули", разобрал,все окей, сухие, на другую машину поставил, говорит все работает,посоветовал датчик распредвала поменять(или рампу), не помогло, говорят осталось датчик на рампе( отдельно его нет,купили в сборе) , и все опять тоже самое. Смотрим на диагностике( с телефона,и с компа отслеживали, ) , скачет давление, то высокое то до 60 бар падает, глохнет исключительно на сбросе газа. Помогите пожалуйста советом, может куда то обратится. Я кому только не звонил, все указывали на тнвд(датчик давления), но когда мы говорим что он новый, разводят руками ........ cry :'( cry :'( cry
Transit , 2011 год , двигатель 2.2 дизель .
Сообщение отредактировал veterok - Четверг, 16.11.2017, 21:27
2121 пост
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:01 | Сообщение # 373
Обратитесь в сервис на оренбурской улице.
Их реклама на верху данного форума.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:01 | Сообщение # 374
Уважаемый Ветерок!Илья!
Приветсвую Вас в нашем дружном коллективе.(нужно было заглянуть в приветствия ,а то заругают)
Форсунки меняли? или только промыли и перепрописали?
буквенное обозначения мотора в студию представите?
Эйван меня опередил, но я настаиваю... у нас на базе такая же машина сейчас стоит...
Сообщение отредактировал ovbikova - Четверг, 16.11.2017, 22:46
6 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 22:50 | Сообщение # 375
[quote=ovbikova;449782]Уважаемый Ветерок!Илья!
[/quote]
Заглянул, извиняйте)
Форсунки 3 поставили новые, 4 осталась. Электрик смотрел, говорит все "близко к идеалу" , минимальные расхождение там какое то..
Сегодня когда рампу меняли , одна из трубок подпускала топливо, но потом затянули,все сухо.
Я бы прислал, но как его найти. если на шильдике металлическом,CYFD - E-DE.mt02.b.00216
компь.терная диагностика пишет Duratorg .
в заказ наряде нашел : Van Base 350 MWB
если не то, подскажите пожалуйста, поправлю
Добавлено (16.11.2017, 22:50)
[quote=эйван;449781]Обратитесь в сервис на оренбурской улице.
[/quote]
Спасибо, завтра наберу.
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:02 | Сообщение # 376
Илья! Форсы на проверку, желательно проверять не в одном,  а как минимум в двух мастерских. Желательно без машины.чтоб не зависала в сервисах и не искали там не нужных неисправностей. Форсунки Сименс. 3-и ставили оригинальные?Почему четвертую не заказали?
Я не учу и не заставляю, но если менять, то все.Особенно на новый насос.
Подождем Фордтранзит1.он мозг Московский, может поможет чем. форсы на проверку.
6 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:13 | Сообщение # 377
[quote=ovbikova;449799]Илья! Форсы на проверку, желательно проверять не в одном,  а как минимум в двух мастерских. Желательно без машины.чтоб не зависала в сервисах и не искали там не нужных неисправностей. Форсунки Сименс. 3-и ставили оригинальные?Почему четвертую не заказали?
Подождем Фордтранзит1.он мозг Московский, может поможет чем. форсы на проверку.[/quote]
Все оригинал ставили, это был первый куда поехали, доверились полностью им, нам показали графики, приговорили вот эти 3.
Симптомы после этих замен, один в один как и были до замен форсунок и насоса. Потому что то сомнения, что это в них дело...( это прост мысли в слух)
Если смотреть на график ( на диагностике) , датчик FRP(давление в топливном коллекторе) - давление постоянно скачет, то очень высокое, то сильно падает. Даже просто на холостых стоишь и все, ничего не делая.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:19 | Сообщение # 378
Да, наменяли всего...  И как всегда толку 0!
Интересно мне как они умудряются напродавать ненужных запчастей, навязать кучу ненужных услуг и не решив первоначальной проблемы взять деньжат?
Более интересно как заказчик всё это оплачивает???
По сути - можно долго предпологать, но лучше один раз увидеть авто.
veterok, подъезжайте на диагностику, посмотрим что можно зделать. Будьте готовы оставить авто на денек.
fordtransit1.ru
6 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:32 | Сообщение # 379
[quote=fordtransit1;449803]Да, наменяли всего...  И как всегда толку 0!
veterok, подъезжайте на диагностику, посмотрим что можно зделать. Будьте готовы оставить авто на денек. [/quote]
Приезжаешь , говоришь симптомы, тебе в ответ,а этот вот это.
не помогло, они ссылаются на то, что мы не проблему решаем( это я про дизельсервис этот на полярной) , а меняем не рабочие агрегаты.
Кому только не звонил, показывал...
мысли в слух..
Форсунки,насос,датчик распредвала,рампа с датчиком... мозги на предмет того что "утонули" исключили.
и все тоже самое..... cry angry
735 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 23:47 | Сообщение # 380
Тогда приедьте к ним,  и скажите - снимите свои (мне не нужные) запчасти и решите мою проблему!!!
Чем определяли, что агрегаты неисправные? Если замена ничего на дала?
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
