В чем причина?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 01.08.2008, 23:39 | Сообщение # 71
Ну когда пробку открываешь то под горлом внизу маленький шурупик который саму горловину бака поддерживает.
Дата: Пятница, 15.08.2008, 23:30 | Сообщение # 72
Quote (Берлога)
В моем так- аккуратно с верху плоской отверткой поддеть, верхняя часть отщелкнится
Сломал я накладку блин! Пробывал потом силой - то же фигвам. sad
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:01 | Сообщение # 73
я свою пробывал тож отодрать так падлюка сверху кусок отломался а так и не досталась
sad
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:14 | Сообщение # 74
Quote (MURZIK)
Мне по хорошему ее можно было вообще не снимать. А я блин полез!!! angry Ладно, что нить придумаю. Может с разборки заказать??? Хотя есть ещё круг под "карбон", как раз мой размерчик.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:54 | Сообщение # 75
так мне тож мгна было не отдирать а так за компанию дай думаю попробую вдруг надо будет
Дата: Суббота, 16.08.2008, 23:07 | Сообщение # 76
Quote (MURZIK)
Это Саня нужно было в юмор писать biggrin я вот сегодня нижнюю часть авто покрасил. Думал что лучше облицовку эту снять, а оказалось когда до меня красили, её не снимали.
Дата: Вторник, 09.09.2008, 00:27 | Сообщение # 77
Мужики, как снимается пластиковое кольцо вокруг горловины бака?
стой-то матерью.очень плохо.если не знать где ЗАЩЕЛКИ когда красил тоже снимал.если ржавчины нет то лучше ЗАКЛЕИТЬ!!
Сообщение отредактировал толян - Вторник, 09.09.2008, 00:28
borisvw1 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 13.11.2008, 01:32 | Сообщение # 78
2.4 125л/с - 213 т.км(ориг.) - 2003г. - при перегоне двигатель( до этого проехал 800 км) стал громко отзыватся на "газ", мощность слегка убавилась, турбина свистит, особенно после сброса газа.Сейчас заводится( хол., +5 - 7 град.) норм., но сразу об. падают, звон мотора увеличивается и глохнет.На " газу" долго греешь - потом едет, "огрызаясь"???/Солярка до этого была немец., потом 40 л - наша ПТК .Между заправками - 2 мес( стояла в Helsinki).0 до + 7.Вода? - но ничего не горит.Т.фильтр?Или.....
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 19:27 | Сообщение # 79
Quote (borisvw1)
Т.фильтр?Или.....
После замены всех фильтров и топлива отпишись.
Кен
3 поста
Дата: Четверг, 13.11.2008, 20:41 | Сообщение # 80
Спасибо, а если анти-гель какой нибудь хоть слегка не поможет?
