В чем причина?
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 22:29 | Сообщение # 61
Там ремень длинный но смотрел на шкив так вроде на генераторе по канавкам если смотреть то светлее будет. Похоже что в том месте пробуксовывает или не совпадает по канавкам, а может генератор имеет регулировку
Добавлено (20.07.2008, 22:29)
В моем случае ролик натяжной идет в сборе а что внутри не обращал внимания может гидро может пружина
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 22:37 | Сообщение # 62
По дедовски натри канифолью, далее замена натяжного механизма. Или как кто то уже писал, проблема в самом ремне.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 22:52 | Сообщение # 63
Натяжной и промежуточный ролики я менял так же и ремень
Добавлено (20.07.2008, 22:52)
И еще одно покупал Plak молочко для полировки пластика побрызгал на ремень и неделю или до первого дождя ездил без писка .
Rumata Меня здесь нет
95 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2008, 21:36 | Сообщение # 64
У меня таже фигня. Утром после пуска двигателя появляется свист на секунд 15-20. Но! Свист начинается после того как потухнет лампочка зарядки аккумулятора. Я склонен думать, что это всё-таки слабая натяжка ремня. Или недоконца заряженный аккумулятор, либо он вообще не соответствует мощности генератора. Вот такая вот версия...
Ford Transit. 1995. 2,5 TD Лукас EPIC. Грузовой.
SKYPE - Rumata1972
Рэспубліка Беларусь.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2008, 21:47 | Сообщение # 65
Quote (Rumata)
Quote (Rumata)
Очень правильная.
Кен
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2008, 23:16 | Сообщение # 66
И что посоветуете сделать мне если натяжитель авт. и я его поменял а на счет версии
так все до етого пахало норм. и я ничего не менял в смысле аккумулятор
Дата: Вторник, 22.07.2008, 04:46 | Сообщение # 67
Уже писалось, что может быть плохого качества ремень, или такого же качества новый натяжитель. Кстати, как сами шкивы?
Дата: Четверг, 31.07.2008, 21:58 | Сообщение # 68
Мужики, как снимается пластиковое кольцо вокруг горловины бака? Перед покраской снять желательно будет.
Дата: Пятница, 01.08.2008, 09:52 | Сообщение # 69
Quote (Sirrega)
В моем так- аккуратно с верху плоской отверткой поддеть, верхняя часть отщелкнится ,( НО сразу не забудь выкрутить саморез возле заливной горловины), потом нижнюю достанешь просто потянув кольцо вверх и немного на себя. Две точки крепления- вверху и внизу.
Сообщение отредактировал Берлога - Пятница, 01.08.2008, 10:03
Дата: Пятница, 01.08.2008, 16:35 | Сообщение # 70
Quote (Берлога)
Это еще что и где? Под пластиком?
