В чем причина?
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 21:36 | Сообщение # 41
Он в корпусе возд.фильтра, что и напрягло мозг. Корпус как уже писал чист. В общем попробую почистить.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:17 | Сообщение # 42
Quote (Sirrega)
Сказывается отсутствие опыта наддувных двигателей.Обычно на входе в коллектор это дело установлено.На некоторых машинах шланг картерных газов(только тонюсенький)туды подходит.У тебя такого не наблюдается?Мож он втихую засрал датчик?
Дата: Суббота, 05.07.2008, 12:34 | Сообщение # 43
Врядли. Он идет от масляной крышки в патрубок от корпуса фильтра к турбине. До датчика 30-40см. В теме про шумку фотки моторного отсека есть. Если вдруг интересно. Нужно попробывать для начала почистить, может заводское спец покрытие, а я панику поднял?
Добавлено (05.07.2008, 12:34)
Решил сюда скинуть свою проблему с рейкой/трубой. Выглядит все это так
[img][/img]
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 21:04 | Сообщение # 44
К плавающим оборотам, если на ТНВД установлен соленойд, и он правильно работает, то при запуске он повышает обороты для прогрева двигла и пока не нагреется обороты не упадут. Это нормально. Про ремни, есть тип ремней, которые всегда свистят при запуске, это качество материала из которого они сделаны, мы стараемся предложить тем кто к нам приезжает заменить его на нормальный, если его правда не напрягает это свист. Ничего страшного нет, иногда даже полезно по утрам соседей будить, которые не давали спать ночью, шутка.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 22:11 | Сообщение # 45
Quote (Gamm)
А выработка шкива генератора?(У меня на днях засвистел,не ожидал такого от поликлина,видать срок подошел,как назло в серьезном магазе нет,пришлось заказать,скоро привезут)
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2008, 18:13 | Сообщение # 46
У меня тоже свист имеется я поменял 2 ролика и ремень помогло на 1.5 дня что делать незнаю, правда теперь после 15 30 км свист пропадает.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2008, 20:34 | Сообщение # 47
Quote (Влад)
Просто подтянуть ремень...
Кен
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Вторник, 15.07.2008, 21:32 | Сообщение # 48
Насколько я знаю там автоматический натяжитель ремня если нет подскажите чем или где искать натяжитель?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 15.07.2008, 22:11 | Сообщение # 49
Quote (Влад)
Прошлый автом. был 98г.в. турбо. Автом. натяжителей не было. Свист ремня лечился подтягиванием последнего.
Кен
Дата: Среда, 16.07.2008, 01:42 | Сообщение # 50
На модели 95-00 мотора 2.4 не было, скорее всего у товарища следующая модель. Как у тебя.
