  • Страница 2 из 3
Непонятный шум. Похожтй на трение
юрийtourneo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:33 | Сообщение # 11
на нейтральной все тихо, неужели подвесной?
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:40 | Сообщение # 12
Quote (stas_barabass)
Хотелось бы спросить для полной уверенности!.. А вот если подвесной в дороге крякнулся и к примеру на большой скорости, кардан вырвет или нет?
нет, просто будет "перекатыватся" внутри кольца , за которое крепится к кузову.
можно спокойно ехать 40 км/ч к месту назначения, плавно..
Добавлено (25.04.2010, 23:40)
Quote (юрийtourneo)
так подвесной стоит после коробки передач , как связана нейтраль с подвесным?
в любом случае при движении он себя проявляет.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 25.04.2010, 23:39
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:32 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
Фух!. smile А тоя мне как он шумел такие мысли вголову лезли блин!! Буду теперь знать! Благодарю!..
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:56 | Сообщение # 14
stas_barabass, смотри здесь :
http://transit-club.com/forum/18-81-6#12028 сообщение #143
Прикрепления: 2863104.jpg (5.1 Kb)
1635 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 17:37 | Сообщение # 15
biggrin Хоть и немного смещно, но всё же! Какую фунуцию выполняет подвесной подшипник?
Ладно там на длинных аппаратах, он поддерживает кардан и "помогает" лучше вертется! А на коротышах он зачем?
Дата: Суббота, 01.05.2010, 18:21 | Сообщение # 16
А на ВАЗах он зачем? biggrin biggrin biggrin , он делитель вала , существуют оптимальные углы работы карданного вала .
1635 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 18:40 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
Почему не сделать "прямую" передачу? Ведь это тоже практикуется, только правда в самодельных исполнениях, и даже на форуме об этом упоминалось!..
Дата: Суббота, 01.05.2010, 21:28 | Сообщение # 18
Что косается не понятных звуков то он у меня тоже есть,только при трогании с места на 1 передаче и реже на 2 при нагрузке. Описать какой он наверно не смогу но очень мне кажется что это коробка. У кого что то похоже было или слышал.думаю сменить масло может что изменится.какое залить?
servol Меня здесь нет
43 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:25 | Сообщение # 19
был и у меня шум. как скрип ремня. не писк. оказалось сухая передняя крестовина. смазать её некак. просто облил шприцом маслом и всё ок. а пищало как назад сдавал или накатом пускал не выключая передачи
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:07 | Сообщение # 20
всім привіт.
- да ничего страшного не произойдет, zh170671iaa, прав.
- а вот, если подвесной, от кузова отвинтится, это уже веселее:- кардан может "расклеится" и задний конец, упершись в дорогу, легко переворачивает груженого зила, а что будет с фордом? - догадывайтесь сами.
щасливо.
  • Страница 2 из 3
