  • Страница 1 из 3
Непонятный шум. Похожтй на трение
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 19:25 | Сообщение # 1
Приветствую всех! С недавнего времени стал раздаватся какой то шум при движении, причём явный такой, как буд то трение!
Я думал что что то зацепилось за колесо и мешает, но нет! Колодки в порядке! После не продолжительной поездки решил обнаружить всё таки шум откуда!
Поднял задний мост на домкрат, поставил на нейтралку и стал покручивать задние колёса, и услышал что шум раздаётся в раёне подвесного подшипника, как бы сильное трение, раньше такого не было!
ВОПРОС!!! Раз такой явный шум, значит подвесному капут и пора менять??
Награды: 35
Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:10 | Сообщение # 2
stas_barabass, открути подвесной, он на двух болтах. И крутани его прямо на кардане. Шум есть? Тогда одназначно на замену.
1635 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 19:23 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
dry Шум есть! Я и как ты Vova сделал, но до того ещё поддомкратил зад чтобы колёсв висели и сильно крутанул их!!! Зашумел... и очень так явно!
Менял на сто. Замена 150 грн. на у.е. где то 19, сам подшипник стоит 255 грн. (турецкий скорей всегО! smile ) на у.е. это где то 35!!!
Брал прямо на сто, а позвонил в фирменный магазин то там и шуба у меня чуть не завернулась! Оригинал 550 грн!!! surprised Вот так вот!
Дата: Среда, 10.03.2010, 21:51 | Сообщение # 4
Quote (stas_barabass)
Вот так вот!
я сам менял, по причине - порвалась резинка.
купил не оригинал - сам менял , через полгода засвистел как у тебя - разобрал опять -> он был изначально без смазки, увы - вечные подшипники никому не нужны.
достал из закромов старый - у него пластиковый сепаратор, оригинал - обильно смазал - установил - до сих пор........без вопросов smile
разбирай, ищи похожий подшипник, закрытый ( т е с резинками закрывающими торцы) , СМАзывай, собирай и катайся.
при расборке обязательно пометь фланцы, чтобы не потерять балансировку.
ps 100% подшипник был сухой или высохла смазка от хранения . на СТО им было впадлу проверить.
Boikov Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 01:03 | Сообщение # 5
stas_barabass, Поменял целую кучу. Пока непоставил наш поставил и забыл.просто надо окуратно разобрать неповредив пыльник и вставить наш по номеру.
Форд Транзит. 1995г.2.5 дизель.
1635 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 15:18 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
Я думал что сам подшипник подвесной не разборной!! Т.е. отъездил и всё!! А по твоим словам он может быть реанимирован!
Но мой старый подшипник я думаю вряд ли может быть восстановлен.. резинка уплотнительная в которой он установлен вся в хлам потресканная... dry
Дай Бог может на следующем потренируюсь!! happy
Добавлено (21.03.2010, 15:18)
Хотелось бы спросить для полной уверенности!.. А вот если подвесной в дороге крякнулся и к примеру на большой скорости, кардан вырвет или нет?
юрийtourneo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 13:41 | Сообщение # 7
при движении со скоростью боьше 80 км\ч начинается гул в салоне, но не мост, при переключении на нитралку гул прекращается? подскажит что может быть?!
1635 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 12:46 | Сообщение # 8
Quote (юрийtourneo)
Может гул доносится из коробки? Попробовать заменить масло (на коробке есть сливное и заливное отверстие!), если не помгате изношены шестерни коробки, может быть как и у меня вышеописанная проблема... подвесной подшипник!
Удачи в поисках! wink
16 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:01 | Сообщение # 9
масло менял, попробую подвесной, если нет то коробка((((
1635 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:14 | Сообщение # 10
Quote (юрийtourneo)
попробую подвесной
Я выше писал как рабоче крестьянски его проверить! Попробуй так сделать!!! Ну а следом и коробку проверять не мешало бы!!!
Кардан не трогал никто?? Может его следует отбалансировать, хотя гул был бы всегда.. но всё же...
  • Страница 1 из 3
