Глохнет!!! Помогите!!!
sergiyco
6 постов
Дата: Пятница, 11.06.2010, 19:28 | Сообщение # 11
Сегодня купил новый насос подкачки,поставил но пока не проверил на трассе а так заводится и вроде работает не плохо.Проверю отпишусь о результатах и проделанной работе!Добавлено (11.06.2010, 19:25) --------------------------------------------- Сегодня проехал уже больше трёхсот км и все вроде Ок!!!Что делал:поставил новый насос подкачки,новый топливный фильтр,продул компрессором топливопровод от насоса подкачки к баку (открыв крышку бака) и к фильтру (предварительно сняв сам фильтр)Вроде помогло! Добавлено (11.06.2010, 19:28) --------------------------------------------- Огромное всем спасибо за поддержку,понимание и толковые советы!!!!!!Ровных всем дорог и безпроблемных автомобилей!!!
Ford Transit 1991 г.в. Белый парус короткий
san_san
Дата: Пятница, 11.06.2010, 19:59 | Сообщение # 12
Quote (sergiyco) Огромное всем спасибо да не за что Quote (Vova) не забита ли сетка топливоприемника. а у меня ее нету, просто трубка
ft-master
Дата: Четверг, 17.06.2010, 19:54 | Сообщение # 13
Quote (sergiyco) Сегодня проехал уже больше трёхсот км и все вроде Ок!!!Что делал:поставил новый насос подкачки,новый топливный фильтр,продул компрессором топливопровод от насоса подкачки к баку (открыв крышку бака) и к фильтру (предварительно сняв сам фильтр)Вроде помогло! Как говаривал один генерал - Ну. За ПОБЕДУ
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 11:23 | Сообщение # 14
Народ , подскажите еще такой вопросик. Короче по городу проблем с двигателем вообще нет , по трассе километров 200 проезжаешь и начинается, сначала дергается потом вообще не едит, сначала думал вентиляция бака, попробовал отжать крышку - не помогло, снял бак почистил, поставил новый фильтр, промыл форсунки(не снимая).Еще , такие мысли - началась такая канитель после того как лил промывку в фильтр, снимал его -он был с одной стороны аж коричневый внутри, т.е. может ли быть что промывка та забила фильтр и по трассе от постоянного давления его "блокирует", при чем постоишь минут пять, покуришь , с быстрым стартом заводится без проблем едит еще км 20, потом заново . Подкачивающему тыщи 2-3 от силы. Еще сразу вопрос (сорри что не в тему) , где найти болты крепления бака(с такими ушами набок) , а то вчера когда бак снимал пока откручивал сломал один, на место ставил- сломал второй
k750
Дата: Пятница, 18.06.2010, 12:05 | Сообщение # 15
У меня такая же проблема была, заменили форсунки,пропала на месяца два пока новые дули сильно, но холостой ход был дёрганый неправильный(причину не нашли) В итоге открутил само крепление под фильтр топливный снял его,оно собой пещеристое тело представляет,было всё забито резиновыми кусочками типа а ля презерватив растворённый в соляре, почитсил ,и о чудо всё стало на свои места,продул так же для профилактики все трубки в бак(вылетела какая то хрень ещё похожая на перекати поле,мини))) Предлагали менять и насос подкачики ,хорошо что не поменял решил поискать сам причину. Иза резины происходило завоздушивание системы и соляра практически не поступала,хотя фильтр снимал, а он полон полнёшенек !
divide et impera
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 13:10 | Сообщение # 16
Ага, спасипки за наводку , буду завтра просматривать, если вечером сегодня по трассе проявится такая-же канитель. А то невозможно вчера 200 км 3,5 часа ехал. Я блин бегаю быстрее
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 14:41 | Сообщение # 17
бывает ещё такая фигня- забита(протерта) трубка подачи топлива от бака до подкачки. проверь
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 18.06.2010, 16:54 | Сообщение # 18
Вчера вроде просмотрел, нормально все , правда не продувал, ртом не хотелось , а насоса не було , на выходных займусь еще раз.
ft-master
Дата: Суббота, 19.06.2010, 14:50 | Сообщение # 19
Quote (ПаCXa) Подкачивающему тыщи 2-3 от силы. Китайцы делают насосы,которых иногда и на 500 км не хватает (причем это не предположение,а случай из практики) Добавлено (19.06.2010, 14:50) --------------------------------------------- Quote (ПаCXa) вчера 200 км 3,5 часа ехал. Я блин бегаю быстрее Спринтер
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 19.06.2010, 14:51
ПаCXa
1688 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 22:03 | Сообщение # 20
Quote (ft-master) Спринтер не то слово :). А подкачивающий Турецкий стоит, причем вроде Отосан. Вчера опять же 200 км полет нормальный был, только подкрутить на четверь цикловую подачу надо , а то слабовато ехал. Хачу шоп летел
