  • Страница 3 из 3
Глохнет!!! Помогите!!!
Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 14:43 | Сообщение # 21
Quote (ПаCXa)
А подкачивающий Турецкий стоит, причем вроде Отосан
Турки по крайней мере тысяч по20 ходят.
palpalych-s Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 01:07 | Сообщение # 22
ф-т.2,4.125.2002г.дура тор. Заводится легко,тяга нормальная,глохнет на холостых.Диагностика ошибок не выдает.Пожалуйста подскажите причину неисправности.
форд транзит ,2002 г.в.,дура тор 2,4 125 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 01:02 | Сообщение # 23
для начала поясните ---глохнет на х\х холодный или горячий, коробка автомат или ручная?
если горячим--- вырезать сажевый фильтр и заглушить ежр
ежели холодным--- тнвд и форсунки ---на стенд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:28 | Сообщение # 24
sergiyco, у меня было тоже самое после замены трубопровода от бака до насоса подкачки и чистки трубки забора все пропало и нормализовалось!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:05 | Сообщение # 25
Вот проста сливаю инфу в ТЕМУ, сделаем расскажу шо было: Машинка шла па трассе, температура за бартом +1С, вдруг падают абароты холостого, но едет на абаротах, до дома 15 км, начинает троить, двоить и тухнет. Впечатление - ВОЗДУХ, аткуда, што - не biggrin ясно. Сняли трубки с форсоф помаслали стартером, трубки на место - как новая, в городе стори павтаряецца, счас в гараже рачскидали топливную, паехали за прозрачными шлангами. Визуально падсос или засёр не видно, но он как тот СУСЛИК - ЕСТЬ.... biggrin . Найдём - отпишусь.... biggrin
Добавлено (11.01.2011, 13:05)
Дакладаю достопочтенной публике:
1. сняли трубки, фсё прадули непамагло
2. паменяли трубки не празрачные: генератором воздука стал подкачивающий насос.
3. купили насос - 20 енотофффф - фсё о.к. biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 11.01.2011, 16:21
Sema432 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:01 | Сообщение # 26
Помогите советом пожалуйста!!!Ехал сегодня по трассе,вдруг внезапно ни с того ни с сего машина заглохла...Грешить вроде было не на что работала нормально в принципе...Дёргали...Завелась и только я педаль отпускаю чуть - глохнет...На месте поменял фильтр...Опять пробуем и тоже самое вроде заводится с толкача и работает только лишь при сильно нажатой педали газа,чуть отпустишь - такая же фигня...К форсункам топливо подходило - откручивал - проверял...Притащив машину к дому обнаружил ещё странную штуку, что стартер крутит слишком быстро как-то...С чем связана такая поломка не знаю...Почитав тут советы думаю завтра посмотреть подкачивающий насос,а то он у меня давно сопливил и посмотреть с фильтра солярка уходит или нет...
FORD TRANSIT FT190L 1999г, 2.5 TD
WFOLXXGBVLXC82797
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:31 | Сообщение # 27
Quote (Sema432)
Поможем.Только определиться бы,что за автомобиль.(я например не экстрасенс)
9 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 07:26 | Сообщение # 28
Уже обнаружил неисправность-насос подкачивающий навернулся...Заменил и всё нормуль.И сразу тяга заметно увеличилась.
WFOLXXGBVLXC82797
  • Страница 3 из 3
