  • Страница 1 из 3
Глохнет!!! Помогите!!!
sergiyco Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:25 | Сообщение # 1
Помогите!!!У меня Transit 2.5 diesel 1991 года.Проблемма вот такого характера:на ходу глохнет двиг как будто нет соляры,со стартера никаких признаков жизни.С буксира буквально 10-15 метров заводится и едет дальше,но проблемма повторяеться через пару тройку километров!!!Поменял фильтры,насос подкачки вроде качает,в чем проблемма не могу понять!Мастера(хваленные) тоже ниче внятного не могут сказать!!!Помогите мож у кого такое уже было!!!
Ford Transit 1991 г.в. Белый парус короткий
Дата: Вторник, 08.06.2010, 12:43 | Сообщение # 2
а когда заглохнет после заводки, фильтр не откручивал? сколько там топлива?он должен быть полненький аж выливаться... если не так то масса причин, надо идти по порядку. подсос воздуха, или подкачивающий насос и т.д.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 14:14 | Сообщение # 3
Quote (sergiyco)
смотри электрику клапана отсечки топлива.
PS Если катастрофический подсос воздуха, то иной звук работы двигателя - нельзя не услышать.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 08.06.2010, 14:15
6 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:55 | Сообщение # 4
Где стоит этот клапан отсечки?А где может сосать воздух?
Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:03 | Сообщение # 5
Quote (sergiyco)
Проследи все пути топлива от бака до входа в ТНВД и найдеш ответы на свои вопросы.
Рекомендуют прозрачные трубки для диагностики, видно пузырьки воздуха.
Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:07 | Сообщение # 6
sergiyco,
Прикрепления: 6099678.jpg (8.6 Kb)
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Среда, 09.06.2010, 08:40 | Сообщение # 7
сам вчера столкнулся с такой же проблемой.
То едет, то глохнет.Подсказали товарищи посмотреть идет ли топливо с обратки, открутил - не идет, и пошёл смотрет по магистралям. В итоге нашёл причину- подкачивающий насос работает через раз.
При прокрутке стартером он то качает солярку, то хрен дождёшься. Пришлось заказывать новый.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
6 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 10:06 | Сообщение # 8
Ребата,а может ли быть банально забит а вентиляция бака?
Дата: Среда, 09.06.2010, 13:15 | Сообщение # 9
а ты отрежь ее от клапана, надень кусок шланга и сунь в лонжерон, половина так ездит
Награды: 35
Дата: Среда, 09.06.2010, 13:18 | Сообщение # 10
Quote (sergiyco)
Может. Поезди без крышки топливного бака, посмотри.
Quote (san_san)
Согласен. sergiyco, поступай вначале так. Не заводится. Открути топливный фильтр. Если заполнен не на 100%, тогда:
1. Продуть компрессором топливопровод от топливного фильтра на насос подкачки, от насоса подкачки на бак.
2. Проверь, держит ли подкачивающий насос топливо
3. Проверить клапан вентиляции бака.
4. Проверить крепления топливопроводов на предмет подсоса воздуха.
5. Можно снять бак, проверить, не забита ли сетка топливоприемника.
Если же топлива в фильтре много, то нужно будет глубже рыть.
  • Страница 1 из 3
