  • Страница 1 из 2
При включени и фар начинает подниматься температура
dima_dan Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:15 | Сообщение # 1
У меня нет вентилятора . Двигатель когда едешь греется чуть больше середины "Normal" при включении фар температура начинает упираться в красную зону -неужели генератор создаёт такую нагрузку? Вентилятора нет по причине того что предыдущий хозяин скрутил резьбу на опоре гидромуфты. как защёл на рынок цены – вентилятор + гидромуфта + фланец для крепления гидромуфты+ подшипник- если не удастся снять целым родной 60+50+15+25=150$?- схватился за голову. Купил по объявке б/у в сборе крышку со всем хозяйством за 140 ()тыс б.р Хотел снять хвостовик (чтобы сэкономить время) фигушки и грел резаком а потом пытался стянуть съёмником - только убил время (съёмники китайские не покупайте винт провернулся. Когда решил проверить твёрдость - наша ст3)- плюнул решил ставить целиком .Вот только думаю не перегрел ли я сальник. и на крышке нужно заменить сальник за 13$. Может подскажите как снять такое соединение на будущее.
Ford-transit 93 2.5d
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:26 | Сообщение # 2
Quote (dima_dan)
Возможно температура остается в норме, а датчик, после включения нагрузки, живет "своей" жизнью. Я как после капиталки забрал машину (дело было к ночи) то при включении фар датчик топлива сразу падал на "ноль"+ датчик температуры полз вверх. Открыл капот (посмотреть может клемма аккумулятора слетела) увидел что "масса", которая идет от "минусовой" клеммы к кузову, небыла прикручена. Примостырил ее на место и проблемма ушла.
Quote (dima_dan)
Генератор такой нагрузки не даст.
Удачи
11 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:31 | Сообщение # 3
Да нет вроде всё целое
Дата: Суббота, 28.08.2010, 18:54 | Сообщение # 4
dima_dan, моё мнение-где-то плохой контакт.
Согласен yurezztga, что свет такой нагрузки на генератор,а следовательно и двигатель не даст.
Заметь,как изменяются показания указателя уровня топлива,он с указателем температуры на одном стабилизаторе сидит.
Хотя у меня при плохом контакте минуса АКБ с кузовом указатель температуры врал,уровня топлива-нет.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 28.08.2010, 18:56
Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:52 | Сообщение # 5
dima_dan, внеси ясность - просто возьми и замеряй температуру альтернативным способом (ртутный или электронный термометр).
11 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 20:51 | Сообщение # 6
А по этому что скажите -как снять фланчик
Прикрепления: 4444110.jpg (137.0 Kb)
Дата: Суббота, 28.08.2010, 23:04 | Сообщение # 7
Quote (dima_dan)
dima_dan, съёмником снять.Не подошёл один-ищи другой.
По быстрячку можно сделать специальный,только для этой работы.
Нужен кусок толстой стали,примерно 15 мм,круглый или квадратный,лишь бы отверстия во фланца вписывались в заготовку.
в центре сверлится отверстие под резьбу М12...М16,по краям 6.5...8,5 для крепления съёмника к фланцу.Я просто не помню,какая резьба в четырёх отверстиях фланца.Болтами притянул съёмник к фланцу,центральным выжимай валик из фланца.
я бы так сделал.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 23:07 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
там "детская" резьба - М6.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 23:21 | Сообщение # 9
Quote (dima_dan)
Всётаки добавь дополнительный провод массы на кузов. Делов-то,работы пять минут,а результат может ой как удивить,у самого так было cool А уж если не оно,то просмотри тему http://transit-club.com/forum/21-91-1
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 00:39 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
Четыре винта М6-уже не мало.
  • Страница 1 из 2
