другие неисправности (непонятки)
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:44 | Сообщение # 1
форд транзит турнео 2005 год. подскажите такая проблема:поменял масло 5в30 форд; проехал 2500км все было гут нечего не загоралось никакие маслёнки уровень сиредина как и залевал при замене.севодня ехал по кальцевой и попал под ливень проехал с километра 4. смотрю загорелась маслёнка я остоновился залес под капот всё нармально масло не прёт неоткудо постоял зявожу и поехал маслёнка горела но потом потухла.через километра 2 опять начинает тускло загоратся и скаждым разом всё ярче потом опять потухла. приехал домой машина постояла минут 5 мерею уровень масло внорме как изаливал при замене. что может быть??? может глюк какой или датчик масла намок и каратил .подскажите может кто знает
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:51 | Сообщение # 2
Смотри контакты датчика давления масла. Во время дождя вода пробила изоляцию и закоротила датчик. Добавлено (29.08.2010, 22:50) --------------------------------------------- Вот в мануале всёнаписано. Датчик указан стрелкой около масляного фильтра. Проверяй проводку от самого датчика. Добавлено (29.08.2010, 22:51) --------------------------------------------- Вот в мануале всёнаписано. Датчик указан стрелкой около масляного фильтра. Проверяй проводку от самого датчика.http://s39.radikal.ru/i083/1008/05/1d24a6ed9aa1.jpg
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 29.08.2010, 22:56
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:02 | Сообщение # 3
igorkin, замена датчика на новый или заведомо исправный даст тебе ответ.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 11:53 | Сообщение # 4
Так ведь "беда" случилась во время дождя, отсюда напрашивается вывод о КЗ через воду.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 19:53 | Сообщение # 5
Quote (igorkin) ачинает тускло загоратся и скаждым разом всё ярче потом опять потухла. вибрирует мембрана внутри датчик, датчик явно потерял начальные настройки - т е вещь ответственная, может уже в любой момент подвести.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:54 | Сообщение # 6
igorkin, все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика.
Дата: Вторник, 31.08.2010, 21:21 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. Quote (черный_чак) все сомнения разрешит установка манометра на 10 атм вместо датчика. всем большое спосибо за советы и поддержку. сутра завёл машину не горела проехал немного начала тускло загоратся потом потухла и теперь все нармально проехал 100км надеюсь что проблем небудет всем спосибо
Дата: Вторник, 31.08.2010, 22:22 | Сообщение # 8
igorkin, могла грязь попасть в датчик,но скорее,под редукционный клапан. Поэтому сомнения разрешит установка манометра.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 01:51 | Сообщение # 9
надеюсь что проблем небудет всем Опять до первого дождя?
ov1
847 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 10:38 | Сообщение # 10
у меня так на рабочей 14-ой горела лампочка неисправность тормозной системы. как дождик - начинала гореть, а когда сухо не горит. видать где-то коротит!
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
