воет мост
юрийtourneo
16 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 01:20 | Сообщение # 1
можно ли устранить гул в мосту? и как? помогут ли присадки?
renasad
565 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 01:47 | Сообщение # 2
Quote (юрийtourneo) помогут ли присадки? Как мертвому припарки! Слышал один рецепт, но я тебе его не скажу, впаришь и был таков, а ему каково, пох...нах!
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Четверг, 02.09.2010, 01:49
k750
Дата: Четверг, 02.09.2010, 09:16 | Сообщение # 3
у меня подвывал после 80 идо 90 я залил присадки хадовские ,и американскую прибоуду типа ерки(супер-скольжения)попробовать,уже скоро год как тишина,так что о присадках хрен его знает.
divide et impera
Vlad73
Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:16 | Сообщение # 4
А может это не мост а подшипник?
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 22:34 | Сообщение # 5
юрийtourneo, Целая тема про мост. Лично моему мосту присадка не помогла (ХАДО). Буду менять подшипники на хвостовике. http://transit-club.com/forum/18-76-1
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 02.09.2010, 22:47
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:43 | Сообщение # 6
пичкал Хадо перед поездкой в Карелию(4000 км).Мост как выл,так и продолжал выть.Хотя был косяк-болтался один из подшипников на диффере.Сейчас устранил,мост отрегулировал.Послезавтра на Кавказ-приеду,отпишусь.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
zh170671iaa
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:55 | Сообщение # 7
Quote (aleksrus51) Лично моему мосту присадка не помогла (ХАДО). Буду менять подшипники на хвостовике. Думаю подшипниками уже не обойтись, если было биение в паре - то уже пошла выработка в зацеплении пары. диагноз - естественный износ , при условии если не было ппотери смазки и ее сомнительного качества. Прописные истины: Коническая пара шестерен при заводской сборке проходит предварительный подбор (спаривание) по контакту и шуму. Поэтому в случае необходимости замены одной шестерни другая шестерня тоже должна быть заменена.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 02.09.2010, 23:59
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:46 | Сообщение # 8
zh170671iaa, Была перетяжка втулки ,когда менял втулку наружний подшипник был в раковинах и синий от перегрева.Ступеней в главной паре не было ,была очень мелкая стружка(как пыль). Масло было постоянно, "МОБИЛ" . Подробно описывал в теме про "задний мост" где то месяц назад там есть много фото.
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 18:35 | Сообщение # 9
Quote (юрийtourneo) можно ли устранить гул в мосту? и как? помогут ли присадки? Quote (renasad) Как мертвому припарки! Согласен юрийtourneo, http://transit-club.com/forum/18-76-1 тридцать страниц полезной(и не очень ) информации.Тему закрываю
