  • Страница 3 из 3
need help!
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:38 | Сообщение # 21
Gorsia может еще быть когда выжимаешь сцепление то КПП полностью отключается и поэтому мотор как бы освободившись от нагрузки (небольшой) немного набирает обороты. Ну это так, теоретически, догадки, как один из вариантов. Температура какая на улице, какое масло в КПП?
Дата: Среда, 03.11.2010, 22:44 | Сообщение # 22
Если бы было как ты говоришь, то это было бы постоянно, а тут прям мистика какая то...когда захочет...бывает 10 раз на дню, бывает ниразу..
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 00:17 | Сообщение # 23
Quote (Gorsia)
Я полностью отпускаю газ(обороты полностью упали ну иль как сказать то еще). качусь(иль стою, разницы никакой нет) на сцепление и вдруг ни с того ни сего она набирает обороты.
А у тебя какой размер обуви?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 00:24 | Сообщение # 24
Дело по-моему всеже в тросе газа: где-то иногда подклинивает и от вибрации двигателя сам жмёт на газ smile
блог
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 18:53 | Сообщение # 25
Банально, но это может быть из-за сильно высоких оборотов, или же из-за такого небольшого приборчика под названием датчик холостого хода...
на своей такого нету - вот и не замечал...
А на "Меньшей сестричке" он (датчик Холостого хода) стоит, и если поздно с оборотами переборщиш - двигатель освободившись работает на полную....
Тема давно забытая, но всё же.))
  • Страница 3 из 3
