"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:54 | Сообщение # 161
Quote (transit150) то будет нарушен прядок рабрты цилиндров! Допустим это так,тогда на холостом ходу должен работать?
MIXOH
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:01 | Сообщение # 162
Увы, боюсь даже не заведется У знакомого была история, кто-то ему умудрился родные трубки (чет типа рено, непомню но не форд точно) неправильно поставить (до сих пор понять не могу как их согнуть то по другому можно было) пол Украины тягал ее на галстуке по разным СТО, никому в голову не приходило что трубки не так стояли, когда одному человеку всеж стукнула подобная мысль, он грудью стоял чтоб трубки не вздумали трогать (уверял что все нормально, никто не гнул и не менял) когда же сдался наконец (терять то уже нечего было ему) и трубки вернули на место завелась с пол тыка
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 27.12.2010, 20:05
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:06 | Сообщение # 163
Quote (MIXOH) Увы, боюсь даже не заведется Так заводился с буксира,на холостом чётко работал(немного быстро правда).Так в чём и вопрос,должен ли заводиться и работать вообще при "старых"лукасовских трубках?
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:19 | Сообщение # 164
На холостом мог заводиться и работать на 2-х цилиндрах... А остальные 2 лили не в попад, из них солярка "стекала" в глушитель, вот и синий дым!!!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:24 | Сообщение # 165
Quote (transit150) из них солярка "стекала" в глушитель, вот и синий дым!!! Было такое дело..Почему проехав какое-то расстояние,машина просто заглохла?
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:43 | Сообщение # 166
00Жанна00, Ну а что же ты хочешь, чтобы она до пеньсии на 2-х цилиндрах работала и ни гу-гу Солярка из нерабочих цилиндров попадает не только в глушитель! Так же она протикает через поршневую в масло разжижая его (замена масла тебе обеспечена! Ибо у тебя сейчас не масло, а смесь масло+солярка) кстати вот куда полбака и девалось. А так же солярка попадает и во впускной коллектор, и в какойто момент её концентрация там увеличилась на столько, что мотор захлебнулся и заглох...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:50 | Сообщение # 167
Так с чего мне начать завтра?
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:54 | Сообщение # 168
Прежде всего найти и поставить правильные трубки, убедиться что машина начнёт нормально работать, а потом внеплановая замена масла и фильтра.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 20:56 | Сообщение # 169
Хорошо,спасибо,буду пробовать!!!
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:02 | Сообщение # 170
Впринципе в качестве эксперемента (чтобы ничего не покупать) можешь поставить механический лукас с его родными трубками и посмотреть как будет работать мотор...
