"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:07 | Сообщение # 171
Quote (transit150)
Впринципе в качестве эксперемента (чтобы ничего не покупать) можешь поставить механический лукас с его родными трубками и посмотреть как будет работать мотор...
Мы это и собирались сделать.Спасибо Илья!!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:17 | Сообщение # 172
transit150, ИЛЬЯ,МЫ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ С ЕПИГ НА БОШ,С ТРУБКАМИ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО,ВСЕ РОДНЫЕ ОСТАЛИСЬ
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:17 | Сообщение # 173
Quote (transit150)
Прежде всего найти и поставить правильные трубки, убедиться что машина начнёт нормально работать, а потом внеплановая замена масла и фильтра.
Порядок работы двигателя 1-2-4-3,прежде чем менять трубки,отпустите гайки на форсунках, прокрутите двигатель за шкив коленвала и убедитесь,что топливо поступает согласно этому порядку.
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:19 | Сообщение # 174
00Жанна00, не горячись с поиском новых трубок!
И те,что уже стоят на машине сгодятся!
Отпусти гайки на всех форсунках и проворачивая двигатель стартером с включенным зажиганием контролируй,из под гайки какой форсунки будет брызгать солярка при прохождении отверстия в шкиве ТНВД мимо отверстия в корпусе ТНВД,как при установке шкива ТНВД на фиксатор.
Это и будет выход на первую форсунку.
Порядок работы двигателя 1-2-4-3.
Думаю,разберёшься,как расположены штуцера на головке высокого давления ТНВД. biggrin
Если после перестановки трубок мотор заработает-значит ты победила!
Во всяком случае,мы с Ренатом именно так искали вход ТНВД на первую форсунку.
Мне и в голову не могло прийти,что можно не проверить правильность установки трубок.
832 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:21 | Сообщение # 175
черный_чак, ПОДДЕРЖИВАЮ
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:27 | Сообщение # 176
Quote (transit150)
Я к этому и подводил smile На лукасе - механика точно сдвинут впрыск на один цилиндр. А вот на ЭПИКе не помню (но вроде тоже есть сдвиг)Точно знаю, что на ЭПИКе (если на насос сзади смотреть) верхняя левая - первый.На лукас-механика вроде верхняя правая.А вот по бошу никогда не озадачивался почему то. wacko
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:46 | Сообщение # 177
Я завтра посмотрю на свой краб-бош и нарисую картинку, у меня всё заводской сборки smile
Добавлено (27.12.2010, 21:46)
черный_чак, Вы развентили весь паук трубок и ставили каждую по отдельности, так тоже можно,но хуже, а если ставить его всборе, то соблюсти порядок не удастся! А у горе механиков ума на это не хватило...
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:08 | Сообщение # 178
Quote (transit150)
Физическим трудом занимался Ренат,я-умственным! biggrin
Поэтому я не помню,как Ренат с ними разбирался.
279 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:15 | Сообщение # 179
Привет всем!Сегодня позвонили со станции и сказали,чтобы машину мы забирали,они её НЕ ЗАВЕЛИ..Потащим завтра домой,будем искать разбираться сами с ВАШЕЙ помощью.Что касаемо ошибок:
Р 0401-Датчик ЕГР
Р 1122-Датчик заслонки ЕГР
Р 1172-Управление ротором,подача топлива велика
Р 1322-полная абракадабра,перевод которой на русский лишён смысла.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/37765-транзит-эпик На этой ссылачке топливщики обсуждают возникновение ошибки 1172
Сообщение отредактировал Valeriy313 - Понедельник, 27.12.2010, 22:17
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:19 | Сообщение # 180
Спасибо,всё внимательно прочла.Если не получится,буду планировать командировку в Верхнедвинск. smile
