  • Страница 2 из 3
Машина не едет
brat Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 09:16 | Сообщение # 11
Да,кабан хороший был,килограмм 350 примерно.Домой притащили,еще месяц кошки со всей округи сало обьедали biggrin .Собирал сам,коробка б/у куплена в Германии,диск сцепления и корзина новые,привода в отличном состоянии,а машина не едет,скорости включаются,колеса не крутятся.... Пошел в мастерскую опять разбирать...
Ford Transit 2003 г.в;двигатель ABFA
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:36 | Сообщение # 12
Quote (brat)
Вечер добрый всем! Помогите кто нибудь советом,уже не знаю что делать...Месяц назад попал в небольшое ДТП,под машину залетел кабан Пришлось менять коробку,сцепление,левый привод и тд.В общем все это долго собиралось,разбиралось, в результате машина заводится,скоростя включаются,но машина не едет....ноль.В чем проблема ??? Может кто подсказать?? Помогите советом
Предположу следующее.Если при транспортировке шестерни дифференциала не были зафиксированы - они просто выпали в картер.Или неправильно установлена (взведена) корзина сцепления.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:15 | Сообщение # 13
Quote (ft-master)
Возможно.Были в моей практике такие случаи.
Была пара случаев на разных машинах-выскочил из гранаты трехшип.
Было и такое,что не до конца были вставлены полуоси в коробку.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:20 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
муторно одному собирать, порой косяки неизбежны.
хотя это настолько очевидно и оч легко проверить.
мотор заглушен, на передаче - привод поддомкрачен - крутиш одно колесо, крутится и другое, только в другую сторону . tongue
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:23 | Сообщение # 15
Поддомкрачено одно колесо,второе на земле.
Включена любая передача.
Поднятое колесо не должно вращаться.
Потом проверка другой стороны.
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:33 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
да прям biggrin biggrin , оно вращается и передает вращение на двигатель.
PS в моем тесте сразу проверятся полуось, дифф и сцепление.
brat Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:56 | Сообщение # 17
Всем привет спасибо за отклики. С машиной уже разобрался сейчас на ходу. А проблема была в сцеплении. При установке коробки раздавили диск первичным валом.Пришлось новый диск покупать.А потом шлицы первичного вала болгаркой углубил самый край и коробка заскочила как домой. Одно радует коробку знаю наизусть могу перебрать с закрытыми глазами да и не только коробку. В общем всем спасибо если что буду рад помочь.
kot28_28 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:24 | Сообщение # 18
brat,
Добавлено (15.01.2011, 12:24)
kot28_28, транзит 2000 пер привод остановился на перекрестке и больше не одна передача не включилась тросе на месте сцепление работает помогите
Форд транзит, сентябрь 2000, дизель педний привод
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:38 | Сообщение # 19
kot28_28, Инфы мало, передача не входит или входит, но не едет? Что на педали чувствуется выжим сцепления?
Добавлено (15.01.2011, 12:35)
Есть ли звуки потусторонние? Изменяецца ли тон матора??
Добавлено (15.01.2011, 12:38)
Вапрос всем: что за привод сцепления на этом авто?
Помог - скажи СПАСИБО
17 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 14:05 | Сообщение # 20
kot28_28, передача не включается рычаг просто болтается на нетрале, выжем сцепления есть жидкость есть, потусторонних звуков нет, тон дв не меняется, троса на месте, машина передне приводная, дв двух литровый пробег 210000
  • Страница 2 из 3
