  • Страница 3 из 3
Машина не едет
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 14:51 | Сообщение # 21
Quote (kot28_28)
kot28_28, передача не включается рычаг просто болтается на нетрале, выжем сцепления есть жидкость есть, потусторонних звуков нет, тон дв не меняется, троса на месте, машина передне приводная, дв двух литровый пробег 210000
КУЛИСА?
Добавлено (15.01.2011, 14:51)
kot28_28, Есть один касячёк ив этих машинах, тока вычитал: Лапка сцепления, иногда перетирается, и проваливается на упорном болтике, который регулирует зазоры сцепления....... У меня небыло, честно вычитал - очень похоже. Лапка провалилась, для выжима не хватает её хода. Вывод: буксировка в бокс, снимаем коробочку, меняем, илии варим "навечно" лапку.... или вилку..... smile
Помог - скажи СПАСИБО
44tim Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:12 | Сообщение # 22
kot28_28, посмотри подшипник кулисы, попробуй включить передачу под капотом вручную недели 2 назад у нас по городу на 3 машинах возникли похожие геморои с разницей в 2 дня :)(но у нас по нейтралке не перейти было) . как заменить ищи на форуме, здесь все описано подробно с фотами wink
FT 85 300 2004г; FT 130 300 2006г.
Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:22 | Сообщение # 23
Мне тоже кажется, что вилка или корзина.
kot28_28 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:34 | Сообщение # 24
снял троса с коробки вытащил блок в нем выкрутился болт который соединяет шток с подвижной рейкой теперь проблема достать его не снимая коробки
Форд транзит, сентябрь 2000, дизель педний привод
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:45 | Сообщение # 25
Один раз умудрился поменять упорный шарик куда упирается выжимная вилка в коробке на опель амеге 2.3 д не снимая коробки.Там сам шарик протер чугунную вику на свозь разболтался и выпал.Хорошо что у меня была запасная коробка с нее я снял шарик наварил електродом ему больше диаметр чем дырка и впихнул на место. Досих пор ездит).
2007, 2.2,130 лс
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:09 | Сообщение # 26
Quote (zh170671iaa)
Quote (kardashovsergey)
и про замену заднего моста ничего несказано.
передний привод smile , кабан до заднего не "дошел"
biggrin
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 00:16 | Сообщение # 27
Quote (kot28_28)
Это ты о чем? Фото в студию.
17 постов
Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:32 | Сообщение # 28
описал все в плодвеска и тросмисия у парня 2001 такаяже проблема там все
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, korsar
