  • Страница 1 из 3
Машина не едет
brat Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:01 | Сообщение # 1
Вечер добрый всем! Помогите кто нибудь советом,уже не знаю что делать...Месяц назад попал в небольшое ДТП,под машину залетел кабан smile Пришлось менять коробку,сцепление,левый привод и тд.В общем все это долго собиралось,разбиралось, в результате машина заводится,скоростя включаются,но машина не едет....ноль.В чем проблема ??? Может кто подсказать?? Помогите советом sad
Ford Transit 2003 г.в;двигатель ABFA
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:07 | Сообщение # 2
А если поднять колесо и на передаче попробовать затормозить? Возможно причина в сцеплении. Колесо-то крутится?
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:10 | Сообщение # 3
Quote (brat)
только тот, кто "это" все собирал.
смотрите по углам, нет ли лишних запчастей. smile
kardashovsergey Меня здесь нет
77 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:12 | Сообщение # 4
ХОРОШИЙ КАБАН БЫЛ.
Я ТОЖЕ ДУМАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА В СЦЕПЛЕНИИ. СОБИРАЛ САМ ИЛИ В СЕРВИСЕ??
FORD TRANSIT
дизель 1991г.в. длинный, средняя база,
переделан в грузопассажирский.
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:23 | Сообщение # 5
kardashovsergey, могут так полуось собрать , нет контакта, крутит и стоит на месте через работу дифференциала привода.
1614 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:27 | Сообщение # 6
Так вот и я об этом же. Если колёса крутятся туда - обратно свободно, то дифференциал, если вперёд, то сцепление.
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:09 | Сообщение # 7
Quote (brat)
В чём проблема?
Не развивает оборотов или не трогается-нет связи двигателя с колёсами?
77 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:13 | Сообщение # 8
Quote (brat)
я так понимаю ваще ниедет. и про замену заднего моста ничего несказано.
FORD TRANSIT
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:17 | Сообщение # 9
Quote (kardashovsergey)
передний привод smile , кабан до заднего не "дошел"
77 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:30 | Сообщение # 10
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
упустил!! surprised
Добавлено (04.12.2010, 23:30)
по переднему приводу ничё незнаю АДЬЮ ГОСПОДА.
FORD TRANSIT
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, korsar
