Сколько транзит бежит?
ss1912 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 14:47 | Сообщение # 131
Quote (alexx_x)
Я свой когда купил, гнал домой, по трассе шел 140. Больше не пробовал.
я своему, такому же как у тебя, только короткому, при перегоне после покупки, тоже устроил тест: легко набрал 120, дальше со скрипом 135, дальше начал греться - первую световую не набрал!
FT 2.5 TDI 1999
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 24.03.2009, 03:28 | Сообщение # 132
насчёт скорости 140- не вопрос... выше - чревато 4000обов всётаки...
кстати мой третий так-же тупил со скоростью - выше 110 не давал...попробуйте подкрутить полый пластмассовый болт газульки около аппаратуры
если не поможет тогда открутить полый болт на аппаратуре сзади с калибровочным отвертием и маленьким фильтром - промыть и почистить....
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:41 | Сообщение # 133
Я свой на трасе Киев-Одеса, разгонял 165, но был сильный встречный ветер, кто по етой трасе гоняет тот мне поверит (я в смысле о ветре).
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Вторник, 07.04.2009, 00:24 | Сообщение # 134
У моего при скорости 100 км.ч. на тахометре 2900 об. редуктор 4.56 .
Разгонял максимум 135 км.ч.Мотор 51 кв.при 1950 кг.
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:11 | Сообщение # 135
Бензин , 2 литра, на газе 150 мчит-если ветер под зад. Кстати о расходе: 100 литов газа на 600 км- что по городу, что по трассе. Выходит 16,6 литра на 100 км. лишь пару раз по трассе выходило 15,5 л/100 км. Езжу всегда до последней капли газа. Бензин только чтобы доползти до заправки. поэтому расход по газу точный
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан
FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
CooperOff Меня здесь нет
157 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 05:07 | Сообщение # 136
140 км/ч уверенно, при оборотах 3500... С горки разгонял до 160 на КАДе.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:15 | Сообщение # 137
мой почему-то пустой бегал 100, с грузом 110... wacko
но это до сегоднешнего дня... сегодня поменял воздушный фильтр и пипец, 90км/ч и все... sad
че бы это значило?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:16 | Сообщение # 138
Quote (tact)
сегодня поменял воздушный фильтр и пипец, 90км/ч и все... че бы это значило?...
А что мешает вставить старый для эксперимента?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:26 | Сообщение # 139
Quote (Sirrega)
не судьба, благополучно уехал с мусороуборочной машиной... да и был он весь черный как негр ночью...
такое впечатление, что когда воздуха не хватало, машинка ехала, а сейчас нет... sad
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:31 | Сообщение # 140
Quote (tact)
Может с топливной что? Смесь типа бедная? Да и бегать авто должен веселее.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, СЕЛЬПО, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768, layneoverwhelming
