Сколько транзит бежит?
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:34 | Сообщение # 141
Quote (Sirrega)
Смесь типа бедная?
с корбюратором понятно, а как ее обогатить на дизеле?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:36 | Сообщение # 142
Я максимум разгонял до 100 км/час под горку, по GPS, а если ветер в ЖОПУ, то 110. Может фургон снять smile
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:39 | Сообщение # 143
Quote (tact)
Тему сначала почитай. Может что поможет?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:50 | Сообщение # 144
Quote (tact)
Для начала цикловую подачу на 1/4...1/2 оборота поднять, Х.Х. потом понизить под норму...
dimetrio Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.05.2009, 03:48 | Сообщение # 145
незнаю что у Вас с любимцами у меня на 93 годе тяговый редуктор правда с трубы дымит но 100 на легке бежит и расход нормальный (предел 132)
Добавлено (12.05.2009, 03:42)
и на гору с уклоном 12% на 5-той на легке,кстати не каждый спринтер берёт(но дымит)хочу трубу развести на две стороны
Добавлено (12.05.2009, 03:48)
cool
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 12.05.2009, 17:13 | Сообщение # 146
Quote (dimetrio)
думаешь быстрей побежит?
надо ему сначала "дать" В двигатель,чтоб ОТ ТУДА вытягивать двумя трубами.
вот тогда толк будет!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
ov
Дата: Четверг, 14.05.2009, 16:35 | Сообщение # 147
у меня тоже были мысли развести трубы! но пока не имею возможности! cry
я свой разгонял до 130 по спидометру! а так обычно крейсерскую держу 110 по спидометру, что в реале где то 100-105км/ч.
Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:25 | Сообщение # 148
До 150 разгоняется уверенно.Потом еще почти до 160(ну,мож 158-159). Идет ровно,не шелохнется!
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Пятница, 15.05.2009, 01:03 | Сообщение # 149
а я своего розгонял до 120 больше не хотелось иза отечественного бездорожъя.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:26 | Сообщение # 150
Quote (tact)
мой почему-то пустой бегал 100, с грузом 110...
но это до сегоднешнего дня... сегодня поменял воздушный фильтр и пипец, 90км/ч и все...
с проблемой сегодня разобрался...
напишу все по порядку...
1. сначала думал насос... пару дней назад промыл ТНВД Винсом (ничего другого из промывок не нашел)... из ощущений/наблюдений - было немного мусора + ТНВД вроде стал работать немного тише... скорость/тяга не изменилась...
2. после грешил на топливо... сегодня с утра добавил Кастрол ТДА... из ощущений/наблюдений - двигатель стал работать немного жестче + скорость/тяга немного увеличилась...
3. потом решил почистить топливо-провод, вдруг подзабился... по случаю (мимо проезжал) спросил у механика по фордам (3 маршрутки в городе обслуживает) про ход штока в насосе подкачки, так-как менял под ним уплотнительное колечко, в то время как и фильтр, он сказал что ход 3-4мм., и тут меня осенило, новое колечко было на 1-1.5мм. толще, поджал насос и все стало на свои места...
как говорится - из-за дурной головы - ногам покоя нет... smile smile smile
сейчас транзит бежит 100, но запас еще есть... вот поставлю тах, тогда точно буду знать максимальную скорость... smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, СЕЛЬПО, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768, layneoverwhelming
