Сколько транзит бежит?
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 14.04.2010, 12:28 | Сообщение # 211
АААаааааааааа , ляляля я своему чета на ТНВДшке крутанул на пол оборота(сзади на корпусе насоса такой винт с контрагайкой), отрегулировал холостые на слух, и "О чудо"- выехал проверить "на прямой" и пока до неё доехал 3 раза в занос ушол. Вчера по той же прямой пока наслаждался литров 15 соляры спалил smile . Сейчас надо проверить расход , и как он прет в горку груженый, если все в норме , я буду вообще несказанно счастлив.
Добавлено (14.04.2010, 12:28)
Проверил . расход стал на пару литров(на вскидку , по пробегу около 1000 судил) меньше, переть стал как бешеный , только сильно нарадоваться не получилось сразу- крякнул подкачивающий(еще родной стоял), поменял подк. насос , сломался спидометр:) но по ощущениям(9 человек в машине и на трассе меня обгоняли только джигиты) прет нормально :).
тел.+375 29 171 02 15
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 14.04.2010, 12:50 | Сообщение # 212
Я свой до 110 разогнал и все. Что то маловато как-то. Или так и должен?
Ford Tranzit 1994 2,5D
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 14.04.2010, 13:03 | Сообщение # 213
С турбиной 145, без турбины 90 под хорошую горку 120км.ч.
3000 оборотов ~ 110км.ч.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Среда, 14.04.2010, 13:04
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 14.04.2010, 13:30 | Сообщение # 214
Турбины у меня нет. Значит со своими 110 можно успокоится?
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 14.04.2010, 14:37 | Сообщение # 215
Мне кажется , что можно. все равно с 90 (для обгона) ускорится получается , а когда 110 идешь, то там обгоны "ровные" получаются ,практически без ускорения или торможения. Я так больше и не ежжу , даже на второй машине(легковая).
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 14.04.2010, 21:48 | Сообщение # 216
Пробовал разогнать своего. По спидометру получилось до 165. Но понял что чтото нереальное, на второй заход взял у знакомого GPS. Оказалось что всего 152. После 120 звук двигателя довольно напрягающий. Хотя на 140 проехал километров 30 когда гонялись с транспортером. Обычно больше 110 неезжу ибо расход очень резко прыгает.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:04 | Сообщение # 217
Quote (vladya)
А редуктор какой стоит? Если 4,56 и ниже, то это очень низкая скорость, а с более грузовыми редукторами я не сталкивался.
Я в последний раз когда разгонялся, при показании спидометра 140, навигатор показывал 137км/ч, до 120км/ч расхождения нет вообще, были очень удивлены smile
Дата: Среда, 14.04.2010, 22:38 | Сообщение # 218
за день жызни купленного мной навигатора узнал что скорость показываемая спидометром завышена на 20 км/ч. в итоге показания спидометра 90км/ч на самом деле являются 70 км/ч (по навигатору!)
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 23:05 | Сообщение # 219
пару дней назад с корешом поехали за дешовой соляркой, оаздывали капитально, так я упал на педаль и по трассе пёр 140(где-то пол хода педали), она и дальше просила но я побоялся, ночью 140 да и машин многовато както попадалось, но днём как-нить попробую чё транзитка может )))
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Среда, 14.04.2010, 23:42 | Сообщение # 220
Мой 130 при 3800 оборотах (ограниченно 4000) больше он не смог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, СЕЛЬПО, петрен, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, rudik375, Ssl, Valterskott, frankheart, Nariman, fodos53768, layneoverwhelming
