Проерено все не заводится(((
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:18 | Сообщение # 11
ну буду смотреть, если интересно потом напишу))
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:18 | Сообщение # 12
Quote (Rus777) ну буду смотреть, если интересно потом напишу)) Конечно!!!
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:20 | Сообщение # 13
Quote (Rus777) но АКБ буквально после третьей попытки садиться начинает Только что написал в другой теме... Это называется болезнь умирающего акумы(хотя акума новая) 1. Зачисть клемы(+ и -) от акумы до стартера, можно кинуть доп. массу ближе к стартеру.... 2.Если нет - переборка стартера....
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:25 | Сообщение # 14
Quote (Rus777) Стартер крутин но АКБ буквально после третьей попытки садиться начинает((( Проверь АКБ. Что то уж рано оно начинает садиться. Попробуй другой акум поставить, может у твоего не хватает силы раскрутить движек
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
130
19 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:34 | Сообщение # 15
Quote (Rus777) Проведи эксперемент... Сними воздухан, зажги горелку газовой сварки и попроси помощника сунуть её во впускной коллектор, а сам иди заводить. Если заведётся с полтычка значит компрессия говно! Если нет горелки можно взять дезодорант и зажигалку направляем дезик в колектор нажимаем одновремено дезик зажигалку помощник крутит стартер. Незабываем об осторожности.
transit 2006г.2.4
ft-master
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:34 | Сообщение # 16
Quote (Rus777) не заводится при низких температурах Насколько низких?Quote (Rus777) нормальная компрессия двигателя В цифрах , если можно (и расход масла на 1000 км)??Quote (Rus777) Стартер крутин но АКБ буквально после третьей попытки садиться начинает((( Стартер "берет на себя" , то есть в основном энергия уходит на нагрев , а не на вращение. Да и "крутит" - понятие растяжимое.У дизеля важны пусковые обороты , разницу в 50 об/мин на слух не поймать , а мотор уже не заведется.Quote (Rus777) поставил свечи накала Так там одна свеча - факельная.И то, что ты проверил спираль ни о чем не говорит (это система , работа которой зависит от множества факторов)
овен
288 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:47 | Сообщение # 17
Quote (Rus777) ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ??? Разбита передняя втулка стартера - ремонтировать!
Транзит малыш 92. дизель. Бош
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:00 | Сообщение # 18
Quote (ft-master) Quote (Rus777) нормальная компрессия двигателя В цифрах , если можно (и расход масла на 1000 км)?? Для меня это не показатель, так-как на своем транзите при компрессии в цилиндрах 24-22-22-18 я масло добавлял примерно 1литр от замены, до замены. После капиталки сейчас у меня грамм 0-500гр. смотря, как в тапок давать на трассе. Тут Rus777, явная проблема со стартером или АКБ, так как стартер крутит вяло.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:02 | Сообщение # 19
тоже самое,не заводится, только на подогреве и с подзарядкой даже летом бывает если не схватил сразу все аккум на вторую попытку не крутит. перебрал двигло,поменял форсунки,акб. стартер регулярно снимешь почистишь,по мере износа втулки щетки меняещь хватает макс на неделю. спецы постоянно проверяют обмотки у них все четко по хитрым приборам. а толку нет. щас сам разобрал,тестер на КЗ обмоток не показал. по совету Ч.Чака(СПАСИБО!!!) проверил на лампочку и чудо статор коротыш на корпус. ОБМОТКА НЕ ДЫМИТ НИ ИСКРИТ а лампочка горит. щас заказал у Василича новый стартер и ремкомплект на старый,жду подарок моему красавцу на 18-летие к январю . надеюсь что коротыш статора и есть причина всетаки. придет посылка,поставлю отпищусь
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 21.12.2010, 00:02
will
564 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 01:30 | Сообщение # 20
Quote (transit150) С толкоча норм заводиться .... Стартер крутин но АКБ буквально после третьей попытки садиться начинает((( 1) Было такое до капиталки(из-за низкой компресии). Заводил с двух АкБ, крутил по 20-25 сек. пока схватит, а как схватит еще 5 сек. продолжал помогать стартером чтоб не заглох. Второй попытки у меня не было- оба АкБ разряжались. С толкача заводился сразу. 2) Есть предположение что при пуске происходит сильная просадка напряжения и мозги уходят в спячку. Причина либо АкБ мертвый, либо стартер много потребляет, либо потери в проводах (окислы) Замеряй напругу при прокрутке.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
