Проерено все не заводится(((
Дата: Вторник, 21.12.2010, 02:16 | Сообщение # 21
всім привіт. -- я, так и не понял,- проблемы, начались, после замены ТНВД ? щасливо.
Дата: Вторник, 21.12.2010, 10:22 | Сообщение # 22
Quote (ярос_лав) -- я, так и не понял,- проблемы, начались, после замены ТНВД ? Нет когда началасьзима . Я ТНВД заменил потому что он подтикал ....Добавлено (21.12.2010, 10:17) ---------------------------------------------
Quote (Rus777) Насколько низких? -1 все не заводитяс Quote (Rus777) В цифрах , если можно (и расход масла на 1000 км)?? 22,5Добавлено (21.12.2010, 10:22) --------------------------------------------- Масло между заменой не доливаю уровень норм...
Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:30 | Сообщение # 23
Quote (Rus777) -1 все не заводитяс Рус, ты пиши яснее... как не заводиться? Или стартер(акума) не крутит,... или крутит ,но не схватывает.....
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 18:52 | Сообщение # 24
Quote (Rus777) В цифрах , если можно (и расход масла на 1000 км)?? 22,5 22.5-это компрессия? Если да,то и не заведётся,или с большим трудом.Попробуй поставить чуть раньше зажигание.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 21:23 | Сообщение # 25
22.5 маленькая компрессия. Придётся всю зиму заводиться с эфиром. Или сделай нормально систему холодного пуска(свеча накала).
Дата: Среда, 22.12.2010, 01:30 | Сообщение # 26
всім привіт -- 22,5 - это, уже не компрессия , но ...... жить можно. у меня, на старом двиге, была 15 "+ -", и я целый год, ещё ездил, правда если меньше +10,то без эфира, или с толкача - ни в какую. - а как, у вас заводится с БС, пробовали? щасливо.
Valeriy313
279 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 16:56 | Сообщение # 27
Quote (Pavlyxa) 22.5 маленькая компрессия Я с такой компрессией 3 года работаю,до -5 еще заводится,после только с подогревом.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:55 | Сообщение # 28
Проблема была в стартере вернее одна из))) Зима только началась(( Добавлено (26.12.2010, 23:55) --------------------------------------------- И вообще как считаетестоит стот тратить силы и время восстонавливать свое авто , мож проще новое купить?)) Хотя тразит мне нравится и жалко его мучать.....
Сообщение отредактировал Rus777 - Воскресенье, 26.12.2010, 23:55
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 00:23 | Сообщение # 29
Quote (Rus777) И вообще как считаетестоит стот тратить силы и время восстонавливать свое авто , мож проще новое купить?)) Хотя тразит мне нравится и жалко его мучать..... Всё зависит от толщины "пресса". Можешь сразу выложить деньги на покупку другой машины-слава богу. Нет-понемногу восстанавливай эту.
will
564 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 00:42 | Сообщение # 30
Quote (Rus777) стоит тратить силы и время восстонавливать свое авто Если душа просит, то да. Но тут либо "пресс", либо время простоя. Продать пока на ходу- проще. Но надо знать что купить в замен. Я восстанавливал после разноса не имея денег, высокого бокса и времени. Выдергивал двиг ручками на морозе. На все про все убил месяц. Обратно ставил двиг в теплом боксе- спасибо добрым людям.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
