  • Страница 1 из 4
Проерено все не заводится(((
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 21:29 | Сообщение # 1
Всем привет! Тема вот в чем Форд транзит 91 г.в. 2.5 дизель... не заводится при низких температурах . Новые акб, топливный насос и нормальная компрессия двигателя .... ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ???
Сообщение отредактировал Rus777 - Понедельник, 20.12.2010, 21:30
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:03 | Сообщение # 2
Проведи эксперемент... Сними воздухан, зажги горелку газовой сварки и попроси помощника сунуть её во впускной коллектор, а сам иди заводить. Если заведётся с полтычка значит компрессия говно!
Единственное зарание проверь, может солярку прихватило...
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:07 | Сообщение # 3
Компрессия норм проверяли и соляру я только на Лукойле заправляю....
Добавлено (20.12.2010, 22:07)
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:07 | Сообщение # 4
а столкача?
RT
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:09 | Сообщение # 5
Стартер крутит?
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:11 | Сообщение # 6
Я не понял машина перестала заводиться от минусовых температур и с ней больше ничего не делали... или меняли ТНВД и так далее и теперь не завести?!
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:13 | Сообщение # 7
С толкоча норм заводиться .... Стартер крутин но АКБ буквально после третьей попытки садиться начинает(((
5316 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:16 | Сообщение # 8
1. Проверить все контакты на предмет окислений
2. Поставить другой стартёр (как эксперемент) и посмотреть что будет.
У меня был похожий случай на жигулях когда стартёр подклинивало...
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:16 | Сообщение # 9
Меняли ТНВД, поставил свечи накалапроверил, компрессию двигателя .... и как она не заводилась при минусе так и не заводится
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:17 | Сообщение # 10
Quote (transit150)
Блин,не успела поумничать,Илья как всегда опередил.. biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 1 из 4
