  • Страница 2 из 3
Врет спидометр?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 14:25 | Сообщение # 11
pasha210, возможно,стоит редуктор 4,10 вместо 4,56.
Ошибка будет как раз 11 %.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 15:00 | Сообщение # 12
Спидометр почти у всех лагает на 10-12 км\ч.Нужно шестерню привода спидометра в коробке менять.Я точил себе у токаря заказывал.Не помню только кол-во зубов,но стандартные там двух-трех видов идут.Синие,желтые....с разным кол-вом зубов.Так что не в колесах дело,и не в редукторе.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Пятница, 10.05.2019, 15:04 | Сообщение # 13
Цитата pasha210 ()
Помогите разобраться со спидометром.Он у меня показывает на 10% меньше
После замены моста у меня разница была в 17%, катался так 6 лет...ничего, привык.  smile
Цитата эйван ()
Можно но надо поставить колеса по розмеру что идут с завода.
Цитата pasha210 ()
Колёса спереди волговские 205/70/14,зад 195/80/14С
Вряд-ли получится диаметром колес компенсировать такую разницу - очень большая разница.
skype: natali.petren
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 10.05.2019, 21:19 | Сообщение # 14
[quote=Andrey_FT98;467233]pasha210, возможно,стоит редуктор 4,10 вместо 4,56.
[/quote]
Когда, колёса стояли,в заводском размере ...было тоже самое.
Машина работает на доставке.
Спидометр постоянно пишется...
Вот,думаю...может подмотку какую-то посоветуете?
Можно в личные сообщения...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
898 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 08:47 | Сообщение # 15
pasha210, посмотри какой по ВИНу должен быть редуктор,данные редуктора есть на табличке на пассажирской подножке и сравни с тем,что стоит на машине.
Для этого подними одно колесо,сделай 20 оборотов им и посчитай число оборотов кардана.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:44 | Сообщение # 16
Андрей - зачем так много - 20???  wacko  Хватит и два... А вот количество оборотов кардана и даст передаточное...  tongue   biggrin
Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:59 | Сообщение # 17
Редуктор 4.11, шестерёнки в кпп для 4.56, скорей всего в этом дело.
3426 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:45 | Сообщение # 18
pasha210, скажи на работе, что спидометр врёт и купи навигатор- самый дешёвый вариант. yes .
Цитата петрен ()
привык.
Я тоже, не парюсь. Знаю, что врёт и при скорости 100 по спидометру машина реально едет 92-93....
Добавлено (11.05.2019, 22:46)
Менялся и мост и коробка- поэтому правда очень глубоко....И не особо необходима... smile
216 постов
Дата: Среда, 29.05.2019, 05:56 | Сообщение # 19
Заработался немного,некогда было и ответить.
Редуктор по вину 5,13.
Посмотрю ещё,на табличке моста...
А эти шестерёнки КПП ,отдельно купить можно?
Может стоит поэкспериментировать...
ТНВД BOSH.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 29.05.2019, 18:36 | Сообщение # 20
Цитата pasha210 ()
А эти шестерёнки КПП ,отдельно купить можно?Может стоит поэкспериментировать...
Стоят почти как коробка б/у.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
