Вопрос , что может быть
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:12 | Сообщение # 181
Цитата MadMaks ()
А тосол сливаешь как если надо? патрубки стягиваешь?
У меня есть другой слив.
А при случае-снимаю патрубки.
Несколько раз наблюдал как ломаются или не закрываются штатные сливы-ну их!   :(
Я много раз пользовался и герметиками,и горчицей.
Они переходят в мелкодисперсное состояние и забивают все щели и поры,при том,что ОЖ остается текучей и выполняет свои функции.
Явление это называется кольматацией.
Ту же роль выполняет глинистый раствор при бурении скважин:на стенках скважины,на 100 % пористой и проницаемой, отлагаются частицы глины и препятствуют утечкам раствора в пласт.
Чистая вода в такие пласты фильтруется (уходит) со свистом.
Кстати,течей уже нет.Денег тоже. :D
При первом поступлении денег покупаю и заливаю тосол.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 15.10.2015, 17:13
Дата: Четверг, 15.10.2015, 17:50 | Сообщение # 182
Там Юра мне чуток за диски должен. Пусть он сначала тебе отдаст, ну там, хотя бы на антифриз, а ты мне попозже. Никаких проблем - эти деньги мной запланированы на ремонт запасного гидротрансфортматора. Ну так будет ремонт на месяц позже, один хрен я без крайней нужды зимой свою АКПП снимать не стану.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 15.10.2015, 19:06
Дата: Четверг, 15.10.2015, 18:02 | Сообщение # 183
На моём радиаторе краник замотан проволокой, я и не трогаю его, с момента как купили буса в 2001г smile
Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:17 | Сообщение # 184
Фелuкс, спасибо,не горит.
Идет потепление.
На крайняк солью воду.
Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:16 | Сообщение # 185
Заканчиваю эпопею про ремонт,начавшийся непоняткой и вылившийся в замену блока и коленвала. surprised
Сегодня с утречка заработал на ТОСОЛ,слил воду,поставил термостат,сыпанул с радиатор истчо горчицы и залил ТОСОЛ.
Нигде не каплет,ни ОЖ,ни масло,пробег приближается к 500 км-обкатка заканчивается.
Благодарю за внимание.
Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:34 | Сообщение # 186
Здравствуйте! Увеличился расход топлива! Выхлоп чёрный! И загорелся чек!
В чем может быть причина?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 11:04 | Сообщение # 187
Namanov, а автомобиль у вас какой?
Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:32 | Сообщение # 188
Причина - в переобогащенной смеси wink .
А дальше, без исходных данных - этот как аборт по телефону делать...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 01:06 | Сообщение # 189
Цитата Фелuкс ()
Причина - в переобогащенной смеси .А дальше, без исходных данных - этот как аборт по телефону делать...
аборт - проще, наверное...  :D
как я, то и двигло на каком топливе работает не понял...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 15.11.2015, 01:07
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:27 | Сообщение # 190
А, ну так немного понятнее. ТНВД стоит Лукас, оно и дуреет. Нужно к диагностам.
