Вопрос , что может быть
2110 постов
Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:32 | Сообщение # 291
Свечи местами меняли?
Переборка карбюратора ничего недаст еслиб в нем была вина то плохо работали бы все цилиндры но для профилактики можно и почистить если давно туда не лезли.
Клапана нормально отригулированы (не затянуты).
Компрессию не меняли?
Titomir Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:18 | Сообщение # 292
Меняли.Все норм. Не меняли. Где 4й цилиндр какая-то течь,не масло... антифриз заливал перед поломкой,подтягивал крышку головы,грешил на прокладку....как узнал после замены прокладки крышки головы надо было подтянуть после 1000 км,мог ли антифриз повлеять на прокладку,но выхлоп не сладкий когда все 4 работали был.сейчас чистый бенз с выхлопной выходит.т.к 2 цилиндра.
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
2110 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 09:26 | Сообщение # 293
Головка после установке подтягивается динамометрическим ключом и определенным усилием потом еще дотягивается на 90 градусов и все больше туда лесть ненадо до снятия башки да болты после снятия головы как и прокладка меняются на новые.
Я думаю что вам надо снять голову заменить прокладку отрегулировать как положенно клапана и машина будет ездить как надо.
Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:15 | Сообщение # 294
Мерили?
Нужно начать с измерения компрессии.
Были проблемные провода-из-за этого троил мотор в сырую погоду и выравнивалась работа после прогрева.
Если есть поступление ОЖ в цилиндр,то свеча этого цилиндра может быть чистой,без следов нагара.
11 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:53 | Сообщение # 295
Свечи 1-4 цилиндров черные с нагаром.Так почему свечи заливает.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 14:15 | Сообщение # 296
[quote=Dron;450284]а на их моторах шайбы есть? [/quote]
а куда они делись?
[quote=Titomir;450524]Так почему свечи заливает.[/quote]
потому что искры нет.
тем более что эти проблемы начались по сырой погоде, т.е. 100500% дело в высоковольтной части.
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Суббота, 02.12.2017, 14:18 | Сообщение # 297
Цитата krendell ()
Так почему свечи заливает.потому что искры нет.
Потому,что низкая компрессияи,как следствие,низкая температура в КС и недогрев свечей зажигания до температуры самоочисщения.
11 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:24 | Сообщение # 298
Компрессия есть искра есть.че за хрень)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:42 | Сообщение # 299
Titomir, свечи
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:55 | Сообщение # 300
Цитата Titomir ()
Компрессия есть
Цифры?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
