Всякое бывает
Trans025 Меня здесь нет
1655 постов
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:53 | Сообщение # 301
nikola1964, не хочу быть буквоедом, но разница в 25 мм (1510-1485) реально чувствуется.  То есть пытаешься поставить новый ремень, а генератор надо сдвигать чуть не в предельно дальнее положение.
Сейчас разбираюсь (пока безуспешно) с номером шкива. И заодно посмотрел - с 95 по 200 года идут аж три типа ремней. И ещё один шёл до 1995г.
На турбированные (с интеркулером и без него) - один тип.
На дизель атмосферный 76 л.с. - второй тип.
На дизель атмосферный 70л.с. - третий тип.
Если по длине - то в первом случае это 1485мм, а на два других вида идут 1510мм и 1520мм.
У меня атмосферный 76л.с. и на него идёт 1510мм. Следовательно на 70 сильный атмосферник - 1520мм.
Народ может задать вопрос - да в магазине подберут, чего самим заморачиваться. А я в этом не уверен - впарят то, что есть. И никто не будет вникать в такие тонкости. А они есть.
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Суббота, 24.08.2024, 18:50 | Сообщение # 302
У меня такое было, дают по вину, а я ставить его мучился,потом поумней продаван попался и нашёл отличие,турбированный и атмосферник.
970 постов
Дата: Суббота, 24.08.2024, 18:51 | Сообщение # 303
Это да!
3272 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 24.08.2024, 22:34 | Сообщение # 304
Trans025, лучше, наверное, на разборку. Хотя шкив можно прикрутить слегка, крутануть пальцем и поглядеть- а вдруг да повезёт? wink
1655 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 07:05 | Сообщение # 305
Димарик, скорее всего так и поступлю. Сегодня уже с утра попытался этот шкив посадить хотя бы не на болты, а на центральное отверстие. При рихтовке металл немного расплющило, пришлось наждачкой убирать эти наплывы, иначе шкив не садился.
В общем, когда излишки металла убрал и посадил шкив на вал насоса, при вращении заметил биение. Небольшое, но  видно. При работе двигателя это биение будет передаваться ремню.
Может и не страшно, но я всё же перестрахуюсь. Буду искать новый шкив.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 14:04 | Сообщение # 306
Ремни разные потому что разные шкивы помпы , на турбо моторе он меньше по диаметру , потому и ремень короче . Турбо мотор греется сильнее чем атмосферник , поэтому поставили шкив меньшего диаметра , помпа стала крутится быстрее , быстрее прокачивает охлажтающую жидкость что бы получить более эфективное охлаждение .
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 22:29 | Сообщение # 307
Да ремню и хрен бы с ним....а вот валу помпы- это уже плохо...очень...
1655 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 06:34 | Сообщение # 308
В общем вся эта эпопея закончилась. Поехал на разборку. Сразу сказали, что разница в шкивах - как и говорил AIACI, и у них только шкивы на атмосферник.  Ну у меня всё упало. Но настоял на поисках и пошли в "закрома".
И нашли необходимый шкив!
Поставил. Всё ровно. Болтики посадил на разъёмный фиксатор резьбы.
И вот какая мысль у меня - с одной стороны иномарки (даже старые, как наши Транзиты) обладают рядом преимуществ перед отечественными авто. Это бесспорно!
Но любой ремонт, даже на первый взгляд пустяковый, может вылиться в огромный геморрой! В смысле поиска запчастей, особенно в современных условиях.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 21:25 | Сообщение # 309
Отличная инфа! Спасибо!
Думаю, что это связано с возрастом машины. Да и выпускать детали могут прекращать потиху....А китайцам, возможно, тоже невыгодно делать детали - машин таких всё меньше....
Сейчас бизнес- ничего личного. Я столкнулся с проблемой найти задний ступичный подшипник нормального качества и нормальной фирмы. НЕТУ!!! Спрашиваю- почему так? Ведь я готов платить приличные деньги- лишь бы подшипник был хороший и служил долго верой и правдой. Ответ был такой. "Не все готовы платить за СКФ или ФАГ.Большинство устраивает и Патрон(скажем). Завезла фирма 1000 подшипников Патрон. Они продались за 3 месяца. Завезли 100 СКФ- за 2 года не продались. Вот они и не везут СКФ, а везут Патрон. Всё дело в прибыли, а не в санкциях и логистике."
3272 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 21:26 | Сообщение # 310
А я пару болтиков сломал как-то. И заменил на обычные М6 С ГРОВЕРОМ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, gryn, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
