Супер отмычка
wavecarver
183 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:52 | Сообщение # 11
Мы в детстве катались на катках. Заводится элементарно, ключиком от почтового ящика. Но это старые савецкие. Катались если погони не было, обратно ставили.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:23 | Сообщение # 12
Позавчера волею случая оказался в старом комплексе-цеху, где работают люди по починке ЗИЛов, ГАЗонов, УАЗов и прочих аппаратов!!! Там мужик пожилой рассказывал-электрик по специализации! Мы с ним разговорились по поводу сигнализаций и установки оной и он мне рассказал что однажды начальнику, который купил себе ВОЛГУ (по тем временам ооочень дорогой автомобиль!) и попросил намудрить с игнализацией!! Вообщем фишка была в том что если машину не правильно пытались завести (после взлома например!) то в салон мнгновенно проникал нервно-паралитический газ, которые обезвреживал преступника!!!.. ВОт так то!... Может вскоре и себе такое на вооружение взять??
wavecarver
183 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:49 | Сообщение # 13
Да, и еще капкан как в известном фильме:)
487 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:28 | Сообщение # 14
Quote (stas_barabass) "Убийца замков" носит элегантное наименование Electronic Key Impressioner (EKI) или "электронный имитатор ключей". Первоначально EKI разрабатывался для слесарей, но для автомобильных воришек этот прибор станет настоящей волшебной палочкой. Я думаю, система эта стоит в разы дороже любого транзита. Так что можно не беспокоиться. Но на всяк случай, бдить!
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:36 | Сообщение # 15
Я сделал проще мне месный кулибин поставил магнитную бабайку в зажигание пока магнит не поставишь на эту бабайку тогда цепь смыкаеться и маш.заводиться а без магнита завести не реально всё приборы гарят а маш.молчит выводишь под панель куда захочешь и знаешь только ты при каждым запуском нужно поднасить магнит чтобы цепь соединилась
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:06 | Сообщение # 16
Quote (сережа) Катались если погони не было, обратно ставили. Представляю.... на чем это за вами устраивали погоню!?... наверное тоже на катках!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
konung
213 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:46 | Сообщение # 17
OLDJ снимать ТНВД и калёса не поможет ! У меня в 87 ВОСХОД 3 М уволокли из сарая без блока цилиндров. Поршень наружу торчал. И ведь не нашли !
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 21:45 | Сообщение # 18
Quote (сережа) Я сделал проще мне месный кулибин поставил магнитную бабайку в зажигание пока магнит не поставишь на эту бабайку тогда цепь смыкаеться и маш.заводиться а без магнита завести не реально Наверное это наиболее верный способ противоугонки!!!... Со слуха простой, а по взлому ооочень даже не простой, ведь эту бабайку можно расположить практически где угодно! От под капотного пространства, оканчивая багажником и днищем!!! Соответственно, не обойдётся без продления проводки!!! Quote (konung) У меня в 87 ВОСХОД 3 М уволокли из сарая без блока цилиндров. Поршень наружу торчал. Когда я был совсем маленький, то у моего отца друг купил москвич 2141 и поставил его закрытым под окна! Ночью открыли , тихонбко выкатили и так и не нашли машину...
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 21:53 | Сообщение # 19
По теме..........
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
OLDJ
627 постов
Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:43 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa) а откуда явилась версия Я не знаю. Может сам хозяин заявил по незнанке, во что это может вылиться. Quote (черный_чак) Фото в тему. Видать ты мульт классику плохо знаешь. В сериале "Ну погоди" волк все таки угнал каток
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
