Супер отмычка
zh170671iaa
Дата: Среда, 24.03.2010, 00:10 | Сообщение # 21
Quote (stas_barabass) Наверное это наиболее верный способ противоугонки!!!.. Если там стоит просто геркон то у него слаботочные контакты и есть вероятность отказа. я такое делал - паралельно геркону ставил слаботочный светодиод с резистором ( можно с прерывателем) если ты правильно "нащупал место тайника - то гаснет светодиод (контакты геркона сомкнулись) и можно запускать. простота визуализации. PS в моем варианте было токовое реле, а геркон был лишь чувствительным элементом. О Вашем варианте не спрашиваю - это Ваш секрет.  Добавлено (24.03.2010, 00:10) ---------------------------------------------
Quote (OLDJ) Видать ты мульт классику плохо знаешь. В сериале "Ну погоди" волк все таки угнал каток Он угнал каток совавтодора , там уже нет АКБ , стартера и ключ зажигания уже как бы и не нужен. его достаточно толкнуть на нейтрали , а потом запустить двиг сходу. в мультике же волк просто использовал складки местности - толкнул его с горки .
T-80
64 поста
ssspit
416 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 03:57 | Сообщение # 23
Quote (stas_barabass) Новая суперотмычка упраздняет любые замки. Отныне даже обладатель вполне продвинутого электронного запора, установленного на машине, не может оставаться в уверенности, что злоумышленника, вознамерившегося проникнуть в его автомобиль, что-либо остановит. При этом преступник должен обладать минимальными познаниями в компьюторных технологиях, которые в наше время по силам даже не шибко успевающим в учебе школярам. "Убийца замков" носит элегантное наименование Electronic Key Impressioner (EKI) или "электронный имитатор ключей". Первоначально EKI разрабатывался для слесарей, но для автомобильных воришек этот прибор станет настоящей волшебной палочкой. Для того чтобы узнать форму ключа, необходимо вставить наконечник прибора в замок и подождать, пока прибор отсканирует его "внутренности". После этого данные через USB-интерфейс передаются в компьютер, который в свою очередь, воссоздав внешний вид ключа, направляет их в специальный резак. Через несколько мгновений у вас в руках готовый ключ от авто, пишет "Автообоз". Мало того, прибор также в состоянии восстановить защитный код, без которого двигатель может не запуститься, и присвоить его дубликату. Тем не менее, прибор не представляет опасности для владельцев автомобилей с доступом без ключа или машин, укомплектованных системой Stop&Start. В группу риска входит самая незащищенная часть автолюбителей - владельцы ТС, оснащенных стандартными замками и ключами. Скажу как ключник, это полный бред. Во первых, за малым исклучением (квартирные замки старых моделей) во всех замках со стороны ключа все пины, без вставленного ключа, находятся на одном уровне, там просто нечего сканировать, хоть под микроскопом разглядывай. Во вторых, ключи бывают разных типов и для их изготовления нужно совершенно разное оборудование, которое просто не может быть совмешено в одном аппарате. Плюс сюда еще профиль заготовки, которую надо вставить в станок, а это не один десяток. В третьих, станок с электроникой, который сам нарезает заготовку одного типа по коду, еще лет 5-7 назад стоил больше 7000$. Кому нужен этот геморой, когда машину проще, быстрей и дешевле вскрыть отмычками, а ключ точно сделать, если уж так хочется, разобрав замок.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
kolhak5
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 17:48 | Сообщение # 24
пару хороших машин и все окупится!!!!
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:22 | Сообщение # 25
kolhak5
Дата: Вторник, 01.06.2010, 11:46 | Сообщение # 26
лучше в машине ничего такого не держать магнитолу снимать короче все по возможности я одно время с магнитолы только панель снимал так все равно уперли а последний раз стояла простой кассетник одно радио работало и ту забрали правда прихвотили камплект головок вот что жалко лет 10 назад была у меня нысса замки были врезаны квартирные думал хрен кто залезет так они аккуратно разбили стелло замахался ее потом искать машину перестал вообще закрывать лезте хоть машина целая останется
k750
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:07 | Сообщение # 27
Люди подвалила мне тут шара заслуженная )) поставить сигнализацию,но вот не как мы не можем решить какую ужо всю голову сломали,во первых где в Днепропетровске и какую. Есть мысль что ,а не поставить ли фирменную сигналку ЖСМ есть где взять недорого,удобна тем что работает на любом расстоянии,то что не пикает и прочее в принципе не обязательно главное что сигнализирует. Ставить сигналки с диалоговым кодом дорого и бессмысленно ,поставить обычную нужно как бы такую что бы зимы не боялась ,посоветуйте !
divide et impera
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:13 | Сообщение # 28
Quote (k750) Люди подвалила мне тут шара заслуженная )) поставить сигнализацию,но вот не как мы не можем решить какую ужо всю голову сломали,во первых где в Днепропетровске и какую. Есть мысль что ,а не поставить ли фирменную сигналку ЖСМ есть где взять недорого,удобна тем что работает на любом расстоянии,то что не пикает и прочее в принципе не обязательно главное что сигнализирует. Ставить сигналки с диалоговым кодом дорого и бессмысленно ,поставить обычную нужно как бы такую что бы зимы не боялась ,посоветуйте !
Шерхан девятый, простая установка на шину CAN. Дальность 2 км.
k750
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:22 | Сообщение # 29
Шины такие если не ошибаюсь в суперновых автосах стоят,когда по одному проводу всё работает в машинке,у меня таки наверное такую поставить не возможно нет такой шины)) хотя может я не вникал и она таки есть !
divide et impera
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:12 | Сообщение # 30
Quote (k750) Шины такие если не ошибаюсь в суперновых автосах стоят,когда по одному проводу всё работает в машинке,у меня таки наверное такую поставить не возможно нет такой шины)) хотя может я не вникал и она таки есть !
Шина CAN у Вас есть, по ней идут сигналы от ЭБУ к форсункам для управления впрыском. Так же по этой шине ЭБУ контролирует и управляет работой двигателя, датчиками и многими системами авто (например центральный замок, ASR, ABS и т.д.).
