Строительство
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:45 | Сообщение # 91
Quote (livanovskiy)
мосты холода.
Это если на слой цементного р-ра 30-40 мм тогда да.Если на клей 2-3 мм какие мосты-мостиками не назовёшь.Можно ещё снаружи утеплить плитами (хотя бы 30 мм)с последующим нанесением тонкослойной штукатурки.А вот каркас из уголка не будет мостом холода?От сырости ,конденсата будет ржаветь .
Quote (livanovskiy)
65мм пеноизола
Конечно круто.На гараж сколько надо кубов?
http://vovan.by/
livanovskiy Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:43 | Сообщение # 92
[quote=vovanvovanich]А вот каркас из уголка не будет мостом холода?[/quote]
Это как каркас продумать
Добавлено (11.03.2012, 00:43)
[quote=vovanvovanich].На гараж сколько надо кубов?[/quote]
На мой размер 6/6/2.8 примерно 7 кубов,если брать экструдированый пенопласт примерно тоже по деньгам выходит.
2000Г.2TD
1133 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:56 | Сообщение # 93
Quote (livanovskiy)
А как там любят мыши жить не кто не знает?Не говорите только как они туда залезут.
http://vovan.by/
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:01 | Сообщение # 94
Quote (livanovskiy)
.Думаю летом сварить каркас с 63 уголка,обшить профлистом(сейчас видов валом,даже под дикий камень) крыша металлочерепица,залить стяжку,обшить стены ОСБ и утеплить пеноизолом.Вместо ворот думаю установить обычный ролет так как гараж у меня будет находиться во дворе.Думаю бутет быстрее и проще,фундамент не нужен,спецтехники тоже.Что вы думаете о моем варианте???
В полне бюджетный вариант,а главное его приемущество,что при надобности легко можно разобрать.Но сам привык строить на века biggrin Где то фотки выкладывал своего нового гаража 12,5 /5.5 с воротами эл.приводом с пульта(брелка),отделку не как не сделаю sad
35 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:11 | Сообщение # 95
[quote=vovanvovanich]А как там любят мыши жить не кто не знает?Н[/quote]
Это Ваш вариант с пенопластом 30мм,мой с пеноизолом,в нем мыши не живут.
2000Г.2TD
Valera98 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:22 | Сообщение # 96
javascript:// я свой дом обшил пенопластом 5 см, вот уже 5 лет, мышей нет. Гараж делал так. Столбчастый фундамент с выпуском арматуры, потом залил пол обьединив все столбы между собой. Нет ни усадки ни смещения. Потом деревянный каркас и обшил металопрофилем.
FT 1998 2,5TDI EPIC, lucas
35 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:29 | Сообщение # 97
[quote=Valera98] Потом деревянный каркас и обшил металопрофилем.[/quote]
Чем утеплялся???
2000Г.2TD
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:45 | Сообщение # 98
livanovskiy мин. вата, пенопласт. на выбор (по деньгам). Когда-то молодым с деньгами было туго, а надо было чердак утеплить - засыпал опилками и покрыл рубероидом. Прекрасно простояло 10 лет
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:48 | Сообщение # 99
Quote (Valera98)
Вот это мишкин дом smile
1133 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:21 | Сообщение # 100
Quote (livanovskiy)
Про пенопласт не слова,имелось ввиду плиты жёсткие минерала ватные для фасадов и закрыть штукатурным раствором.Они и не горят,стены дышат в отличии от пенопластов,пеноизолов,да и по плотности если ровнять опять с пенопластом не меньше 50 марки.Так что буксовать мышки там будут,легче другое место им найти ,30 мм не просторно им будет.А сколько толщина утеплителя у Вас,там и кот залезет biggrin Спросите сколько будет стоить такой пенопласт,если ещё найдёте.Большой слой утеплителя не надо,он не греет,а сохраняет тепло.Будете отапливать свой гараж,будет тепло.Разница зимой по температуре около5 градусов.Натопил гараж,ворота открыл ,выехал и на улице потетлело.Кирпич ,блоки Имеют свойство аккамулировать тепло,если долго отапливать.А зачем топить в гараже постоянно?
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964
