Строительство
3274 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:15 | Сообщение # 501
Цитата Sерж666 ()
гипрок?
А по-русски?
Добавлено (29.01.2019, 23:21)
vovanvovanich, ты ведь строитель? А если мочить стену несколько раз, пропитается 5 см штукатурки? А противогаз- мысль. Только где взять- раз. И два- не забьётся ли он быстро. Я на респираторе фильтра каждые 15 минут выбивал- дышать становится трудно wacko ...
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 30.01.2019, 16:46 | Сообщение # 502
Димарик, листы гипсокартона, на выставленный по уровню каркас.
Прикрепления: 9072247.jpg (65.5 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
4588 постов
Дата: Среда, 30.01.2019, 17:14 | Сообщение # 503
В секс-шопе должны быть
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 30.01.2019, 20:27 | Сообщение # 504
Димарик, не поможет пропитать водой.Противогаз если и забьётся то компрессором легко выдувается.Думаю не дефицит  его найти,у ваяк или на барахолке  https://baraholka.onliner.by/search.....art=25  даже от нацистов  biggrin
Добавлено (30.01.2019, 20:29)
надёжней известково-цементной штукатурки ни чего нет для стен.да и по цене. песок,известь и цемент сам замешал и кидай.только маяки выставить надо.
Добавлено (30.01.2019, 20:31)
https://www.kufar.by/%D0%B3%....BYR&cn=
Добавлено (30.01.2019, 20:34)
Фелuкс, за такую цену можем и шоп продать. biggrin шоб и у их быу
http://vovan.by/
3274 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:48 | Сообщение # 505
vovanvovanich, понял, спасибо.
А Ротбанд- не пойдёт?
Sерж666, не, не люблю этот материал....Для офиса- может быть, но не для жилого дома. У меня задумка сделать дом по возможности экологичным. Т.е. дерево, бетон, стекло, металл....Никаких ламинатов, линолеумов, пенопластовой плитки на потолке и пр....
Добавлено (31.01.2019, 22:49)
И чего сказать? Дайте мне противогаз, а то мне стены долбить надо? biggrin
1133 поста
Дата: Пятница, 01.02.2019, 07:48 | Сообщение # 506
Димарик, цену видел ротбанта?умножь мешков на 60...
http://vovan.by/
3274 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:41 | Сообщение # 507
Ну, я ещё не начал штукатурить, пока изучаю вопрос...В том числе и финансовую линию этой затеи...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:11 | Сообщение # 508
Димон - верь vovanvovanich, лучше и дешевле не придумали ещё...  yes
Точно как и кирзовые сопоги для армии...  wink   tongue
3274 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:40 | Сообщение # 509
Да я пробовал сам штукатурить ЦПСом в гараже. Так, для первого раза ничего получилось. Но!. Зернистая слишком поверхность(правда, это можно зашпаклевать) и потрескалась она у меня. Не критично, переделывать не надо, но симптом тревожный...Может много извести плюхнул и она в себя влагу из раствора забрала? Или перемешал хреново(лопатой мешал smile )
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:46 | Сообщение # 510
Это, ятакдумаю - пропорции неправильные и слой большой за один раз...
Подробнее, ятакдумаю, Вован vovanvovanich, подскажет - он в Этом поболе маво шурупит...  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, Добрый, transit150, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, gryn, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Mescalero, 8903613, AlexanderV, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
