Строительство
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 23:45 | Сообщение # 761
Дмитрий все познается в сравнении.Я тоже раньше пользовался МП потом попробовал ПП мне понравился он больше. Я не навязываю просто говорю свое мнение.Раньше паяльник брал у знакомого две недели назад купил свой фирмы солярис для себя для семьи хватает с горой (стоит 55 бел.р диаметр насадок до 32 а мне больше и не нужно плюс нож для труб самый простой 18 бел.р и все не перед кем кланятся не нужно задолбало быть как попрошайка) В прошлом году тянул себе под полом (частный дом)с кочегарки от газового котла горячею воду и водопровод на кухню  вместо МП  достали фитинги (тройники) ставил самые добротные итальянские  как поставили на напорной башне станцию обезжелезования  так жавучесть их стала максимум 3-4 года а лазить под полом не айс не 20 лет как никак так я лежа поял лазал по пластунски кое где под лагами уже подрывал чтоб прополти.теперь у меня там под полом только ПП течь больше нечему поял один без пробмем. Все краны,американки и тд и тп у меня теперь над полом (в туалете и душе тоже) в случае чего перепаиваются без проблем.Сейчас буду себе поять насос для теплого пола в бане и подвод холодной воды.
Добавлено (01.09.2020, 00:01)
Цитата Димарик ()
так аккуратно сделать- нужен хоть какой-то опыт.
Дмитрий глаза боятся а руки делают два три соединения запоришь а дальше все будет тип-топ как говорится опыт не пропьешь. Я тоже так учился купил лишних муфт уголков стоят копейки потренировался и сейчас не парюсь, ни разу(тьфу,тьфу,тьфу) не потекло на пайке сначала заужался диаметр на 4-5 пайке эта проблема отпала.
Добавлено (01.09.2020, 00:12)
Я как паяю спаиваю какой то определенный узел фрагмент (на полу на столе) чтоб этот узел можно держать одной рукой без напряга и потом припаиваю к основной трассе в общем паяю фрагментами мне так удобнее.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 31.08.2020, 23:47
MGV Меня здесь нет
1822 поста
Награды: 9
Дата: Вторник, 01.09.2020, 00:54 | Сообщение # 762
Цитата Димарик ()
MGV, не знаю, где это сделано- не факт, что работу выполнял один человек. И, повторюсь, чтоб так аккуратно сделать- нужен хоть какой-то опыт.
Где сделано.... smile
У меня в квартире. Делал сам - без вторых рук.
Батареи вынесены на лоджии.
Извиняюсь... Надо было перед тем как сфоткать - хоть пыль с труб протереть..... wink  Потом уж рассмотрел.....
На одной фотке -прямой подключение, верх и низ, она стоит на прямой подачи -по стояку тепла.
На второй лоджии -по диагонали, т.к. там идет обратка, по прямой прогрев не будет нормальный только порядка 30% батареи.
Опыт...
Надо было сделать -сделал.
По инструменту.. Инструмента много не бывает..
Думаю у каждого есть дома паяльник(паять радиодетали, провода и т.д.) wink
Часто им пользуетесь??
Паяльник для ПП, стоит не дорого, нормальный набор (у меня 3кВт, с насадками до 56мм), порядка 50 баксов.(3000 -4000р.)
Купил и он навсегда. Я что максимум пока паял - это 40 мм. Больше не было случая.
Для примера, в хозяйстве есть 3 Газовых ключа разных размеров, пользуюсь может быть 2-3 раза в год. Но они есть.......
P.S. Есть в хозяйстве циркулярка(на станине -столе) и дисковая ручная электропила, и бензопила и электролобзик, и электрорубанок и  т.д.
А  тут в прошлом году менял межкомнатные двери  - не сам. Приглашал мастера(обошлось не таких уже и больших денег), и посмотрел как он используют дисковую торцевую пилу. И понял -надо себе сделать подарок на НГ.
Походил -присмотрел, купил METABO( и акция была, на нее, как раз под НГ).
Пользовал, ее после НГ, всего то 3 раза. Но оно этого стоит...
Добавлено (01.09.2020, 00:56)
Аналогично -сложный узел, прорабатывается, делается отдельно, а потом его впаивают в основную магистраль.
Добавлено (01.09.2020, 01:20)
Цитата Димарик ()
По поводу стеклопластиковой арматуры. Мнение многих моих знакомых строителей( и моё тоже): в фундамент- только металл..Тем более , как я понял, заглублять его на глубину промерзания никто не собирается....
Ну я тож пока в раздумках...
А с учетом того, что стоимость 10 мм стеклоарматуры и 10 мм металл -  одинаково, разница в 50 коп./метр. cool .  Что та, что другая у нас в Леруа - порядка 0.4 бакса за метр погонный.
А вот для подвязки помидоров, она супруге думаю как раз подойдет( металл у нее отберу), а стеклопластик выдам  biggrin .
Тем более он симпатичный - есть в продаже, и красного и синего и зеленого цвета есть.
А вот сетка армирующая(кладочная), ячейка 50мм х 50мм, металл в 3 раза дешевле, чем стеклопластик.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 01.09.2020, 01:22
3401 пост
Дата: Вторник, 01.09.2020, 23:48 | Сообщение # 763
По поводу сетки могу сказать, что щебень нужно мелкий. Бетонировал пол в гараже вручную, сетку взял 50 на 50. Матерился- на чём свет стоИт!!! Щебень у меня был 20*40, т.е. крупный. Он не всегда пролазит в ячейку- станет наперекосяк и ковыряй его оттуда wacko . Для себя решил, что пре бетонировании пола сетку надо 100*100.
MGV Меня здесь нет
1822 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 02.09.2020, 00:09 | Сообщение # 764
Низя так, пол в гараже эт одно, а фундаменты -совсем другое.
Первый курс -первый семестр, любого строительного института.
Чем мельче щебень, в строительном бетонном растворе, тем меньше его нагрузочная способность.
Мелочь не всегда хороша..
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 02.09.2020, 00:22
3401 пост
Дата: Среда, 02.09.2020, 00:29 | Сообщение # 765
Ну я фундамент под гараж заливал миксерами, каркас вязал из 12-й арматуры. Глубина 1 м.
Добавлено (04.09.2020, 22:49)
Не нашёл резиновые прокладки для соединения секций чугунного радиатора. Купил паронитовые. Кто подскажет- с герметиком будут держать? Вроде с завода такие и идут...
Добавлено (06.09.2020, 22:11)
Сегодня промывал чугунные радиаторы. Ну да, была там грязь, но не очень много, ожидал больше. Мыл до "чистой воды". Но вот потом очередь дошла до полотеносушителя. Плоский, внешне похож на масляный радиатор. Стальной. Мыл-мыл, мыл-мыл...минут 20 ...Объём воды в нём небольшой, а вода не то что грязная- чернющая!!! Короче- надоело...Закинул в сарай. Новый куплю из нержвейки. Откуда там столько дерьма??? Система отопления работала лет 40-45 wink  biggrin . Централизованная. Да, и что интересно- трубы хорошие, что по системе шли. Почти чистые и износ процентов 10, я бы сказал....
Добавлено (06.09.2020, 22:13)
Теперь и не знаю- ставить ли стальные радиаторы на СО?(в далёкой перспективе). Аллюминий и биметалл, наверное, так не засоряются....
MGV Меня здесь нет
1822 поста
Награды: 9
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 10:32 | Сообщение # 766
Засоряются.
Не сколько они засоряются -сколько их засоряют, наличием в централизованной СО различного мусора.
3401 пост
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:28 | Сообщение # 767
Ну мне в свой частный дом, на обратке грязевик по-любому....Просто сталь ржавеет, а биметалл, как я понял, боится, в основном, гидроударов....Их при максимальном давлении , которое выдаёт котёл (3 бара) вряд ли стОит ожидать..Хотя пока я соберусь.....придумают уже новый материал.. biggrin
MGV Меня здесь нет
1822 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 09.09.2020, 10:51 | Сообщение # 768
Димарик, у меня и в квартире, и в частном доме стоит биметалл уже много лет.
Трубы в квартире пластик, только стояки - металл. Вот от системы городского отопления и идет мусор.
В частном доме, все трубы -пластик, батареи - биметалл. Только котел металл. Мусора в системе нет. Вода даже в системе отопления практически чистая.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 09.09.2020, 20:20 | Сообщение # 769
Закончилось лето...было нескучно!...подгоняем дела пока нас дожди не застали.
Прикрепления: 6428017.jpg (64.1 Kb) · 8806414.jpg (59.1 Kb) · 0723396.jpg (62.4 Kb)
skype: natali.petren
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 09.09.2020, 20:24 | Сообщение # 770
На доме тоже уже скоро финишируем
Прикрепления: 1073512.jpg (111.0 Kb) · 2716423.jpg (94.0 Kb) · 5748548.jpg (80.2 Kb)
