Строительство
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 21.04.2021, 14:53 | Сообщение # 821
Цитата lordtu ()
И еще раз стеклоизол это подкладка, кто бы в магазине чего не говорил и на фото стеклоизол черным слоем, а с подсыпкой , это тот же Технониколь "бикроэласт" и ему солнце фиолетово.
lordtu, стеклоизол есть и с посыпкой ХКП и ТКП.
https://masterok-remonta.ru/sovety-....ki.html
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 21.04.2021, 15:21 | Сообщение # 822
Цитата Димарик ()
Варианты- бетонный( из секций, которые вставляются в сам столб) или металлопрофиль. Сказал, что будет ставить бетонный. Разница очень небольшая. НО! Из металлопрофиля ты будешь делать сам, а бетонный - они, ты и пальцем не шевельнёшь...Бетонный с установкой -26 баксов за погонный метр, высота 2м.
Есть и у нас такие, хоть 3 метра сооружай.Зависит от высоты столба и количества секций(вставок).
https://u.to/WR9DGw
Но тема следующая... Это еще, как то перед домом сделать, а не на огороде.
Да и ворота одни... будут -форма..
А забор другой получится.. Как то не в тему.
У меня забор  по периметру с соседями 2.4 метра(по меже на огороде), металлопрофиль - 2м, внизу вставка 50 см, из плоского шифера 8 мм, чтобы снизу металлопрофиль не ржавел и не подгнивал.
При сегодняшней цене получается..
3 метра забора, столб 60х60мм, 2 шт  -6 метров, профиль 40х20 мм, 9 метров, лист шифера плоского 8 мм, 3 листа металлопрофиля ...
Плюс цемент ,песок, шебень, краска покрасить столбы и поперечины, еще болты, гайки, шайбы прикрутить шифер и саморезы для металлопрофиля.... wink
В общем секция, в 3 метра - выходит почти 6000р.(почти 70 баксов). С учетом того что делаю сам.
А Охре....юююю.
Прикрепления: 2256688.jpg (390.6 Kb) · 0866894.jpg (305.9 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 21.04.2021, 15:33
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 22.04.2021, 08:08 | Сообщение # 823
Цитата Димарик ()
Тоже дурею- цены растут с каждым днём.
в мае ещё раз цену поднимут!
http://vovan.by/
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:55 | Сообщение # 824
Я буду деревянный забор делать. Вот никак мне металлопрофиль в качестве забора не нравится. Промзона какая-то получается. Нет души  smile
Форд - надежность и комфорт!
1133 поста
Дата: Четверг, 22.04.2021, 11:28 | Сообщение # 825
alexx_x, доска тоже душевно стоит......пропитки,саморезы....
http://vovan.by/
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 22.04.2021, 15:19 | Сообщение # 826
 Абсолютно в точку! Хотя и есть профлист с покраской под дерево, но как-то все равно казенщиной отдает.
Цитата vovanvovanich ()
пропитки,саморезы
У меня нищебродский вариант - пропитка раствором железного купороса и соли, покраска отработанным гидравлическим маслом. Считай, даром.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 22.04.2021, 22:48 | Сообщение # 827
  Душа -  придет. когда раз в 2-3 года будешь этот забор шкурить заново и заодно и  обрабатывать и покрывать....(пропитки, и т.д.)
ДЕЛАЛИ - ЗНАЕМ!!
На даче ворота и калитка -дерево...
Дом обшит блок хаусом...
Дерево АЙС внутри. . В бане,  в доме
Снаружи(улица), с ним уж ОЧЕНЬ МОРОКИ!!!
Добавлено (22.04.2021, 23:40)
Shrek, я рассматривал такой вариант ,когда дом на даче, облагораживал Блок -хаусом.
Не пошло из- за того, что у родственников дом на даче обшит металлосайдингом - структура под дерево.
Им пришлось местами подкрашивать -ободрался ,облупился за 5 лет..
При этой подкраске нужен художник, структуру рисовать и т.д. Просто из баллончика с краской нарисовать и подкрасить, получается -Гуано...
По обшивке Блок хаусом..
У меня - сам дом из красного кирпича(но не облицовочного), сложен нормально, но хотелось придать вид..
Пластик - сайдинг отпал сразу, много примеров, что он "плывет" через 5-7 лет.
Про металлопрофиль -описал выше..
Решил Блокхаусом  -дерево. Сделали 5 лет назад. Пропитка, масло и т.д.
В прошлом году пришлось все снова обрабатывать, местами зашкуривать и т.д.
Хлопот с  деревяшками тоже много. cool
Да и Блокхаус, за 2 года подорожал в 2 раза... Сейчас упаковка -3 доски по 3 метра, стоят почти 1000р. angry
Вагонка, по сравнению с ценами 1.5 -2 года назад, тоже цена выросла почти в 2 раза.
Прикрепления: 2732676.jpg (332.6 Kb) · 9255770.jpg (290.1 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 23.04.2021, 12:28
3416 постов
Дата: Пятница, 23.04.2021, 22:06 | Сообщение # 828
У нас по нормам больше 2-х метров- низззяя!
Добавлено (23.04.2021, 22:13)
В наше время, когда многие вынуждены считать каждую копейку, практичность приходит на место эстетики. ИМХО. ДЛя меня забор - это прежде всего защита от визуального контакта- она и должна выглядеть как стена...А всё , что для души, можно сделать внутри двора.
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 28.04.2021, 18:03 | Сообщение # 829
Утра вам. По доброму.
А разве нельзя Тую посадить чтобы была выше двух метров, а забор был ниже двух? И изнутри не будет видно забора (туя в ряд всё загородит) и цель достигнута - фиг кто перепрыгнет чтобы поглазеть.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.04.2021, 00:29 | Сообщение # 830
ElvisDesire, ТУЯ - дерево довольно вяло растущая, это не бамбук.
У нас, дерево до 1 метра, порядка 1500р.(20 баксов). До 2 метров оно будет расти 5-7 лет.И то если будут благоприятные условия и года.
Дерево высотой больше 2х метров будет стоит порядка 100 -150 баксов.
У меня есть Туя, несколько деревьев -разной породы(высокие ,круглые(такой сорт) лохматые, какая то мелкая -мягкая и т.д.), и есть где на них посмотреть на улице, и оценить сколько они росли до того размера, как сейчас  - по срокам посадки соседями.
В том году(весной), я посадил 3 шт. ТУИ(порядка 1 метра высотой)- на улице, по границе своего участка  и до дороги, так сказать "отбил" место парковки у себя перед участком, от места перед соседним участком.. границу..
Между Туями - кустарник(не помню название - изгородь). Друг от друга(деревца), порядка 2 метров.
За год(пережив зиму), они только начали приживаться - и им еще не до роста...
Если делать сплошную живую изгородь из ТУИ, то их надо сажать на расстоянии 1м -1.2м друг от друга.(для изгороди)
И станет такая изгородь.... Это еще с учетом, что каждое дерево нормально приживется. cool
Проще виноград пустить по забору -сетке рабице или шпалере, вырастит быстрее. smile .
Или кукурузу ежегодно -растет быстро, на лето все закроет, а зимой...
Что смотреть... На улице, снег.. Во дворе снег..
Все по домам тусят  smile
Добавлено (29.04.2021, 00:43)
А у нас, металл еще подорожал... за эту неделю    cool
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 29.04.2021, 00:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, nikola1964, Musha
