Экономия топлива !
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16:07 | Сообщение # 41
имеет ли значение высота крыши,у меня средняя, такое ощущение что расход по трассе выше города.
Манера езды у меня не агресивная, использую все известные приёмы что бы не разгон остановка,и светофоры проезжаю в зелёный цвет и тд.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:03 | Сообщение # 42
черный_чак, а как на счет того, чтобы вместо 205/70 поставить резину 195/80, колесо больше, скорость дб выше при неизменный оборотах двигателя?
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 18:05 | Сообщение # 43
черный_чак,
Quote (черный_чак)
У меня после замены редуктора с 4,11 на 4,56 расход вырос соответственно,процентов на 10...15,реальный расход,с учетом того,что показания спидометра по скорости и пробегу завышены на 11%.
а как привести показания спидометра приблизительно к реали???
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:44 | Сообщение # 44
Quote (zh170671iaa)
Скоро поставлю 195 R14,не думаю,что что-то существенно изменится.
Изменения радиуса качения в пределах 5%,несвоевременная проверка давления в шинах даст большую погрешность.
Quote (ov1)
ov1, в моём случае-поставить старый редуктор,если получится.
В других случаях-поменять редуктор спидометра,если получится без разборки коробки,или менять в паре редуктор и коробку с приводом спидометра,но это уже не каждому по карману.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:22 | Сообщение # 45
у меня спидометр по ходу датчиком считывает. мож датчик попробовать поменять. вроде как их три вида.
Quote (черный_чак)
а так я даже и замарачиваться не буду.
скорее всего у меня тоже меняли мост, мне так кажется! но не уверен!
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:58 | Сообщение # 46
Quote (ov1)
Вполне возможно.Если спидометр электронный,думаю,датчик поменять будет проще,наверное он стоит снаружи коробки.
Но могу и ошибаться.Посмотрю каталог.
Год выпуска и тип коробки:ручная или автомат?
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 16.08.2010, 00:02
Награды: 35
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 00:12 | Сообщение # 47
Quote (yurezztga)
У меня начал умирать двигатель - уже летом в 90% случаев на холодную не хочет без эфира заводиться
Если на улице +5..10^C и выше, а дизель не хочет заводиться без эфира, то проблема не в компрессии.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 09:15 | Сообщение # 48
Нашёл тут бусик интересный, 2,5 тди и 6 ступенчатая коробка )интересно это колхоз ? машина 1999 г
divide et impera
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 15:21 | Сообщение # 49
Quote (черный_чак)
2000г, механика мт75
Quote (k750)
скорее опечатка!
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 16:58 | Сообщение # 50
Только что позвонил поинтересовался, 2,5 тди двигатель ,женщина брала трубку )) говорит радиаторчик есть !!!!!!Мож она охлаждение имела в виду.
Говорит поменяли турбину недавно.
А коробка 5 ступ )) а то 6 ти прям крутое точило еще и на фотках как новое выглядит.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Masik
