Минск
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:56 | Сообщение # 111
santex73a, есть там ключ, вы немного просмотрели:
zh170671iaa
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:03 | Сообщение # 113
Подскажите пожалуйста люди добрые.Стрелка температуры отклоняется только на пару миллиметров,поменял термостат,не помогло.Хочу поменять датчик,но оказывается,что их несколько(разных цветов).Сейчас стоит синего цвета.Стрелка на холодную западает влево так,что её не видно,а должна находится возле первой синей полосы.Кто знает,какого цвета мне нужен датчик?Просто дизель,без турбо,датчик двух контактный.Заранее благодарю!
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:10 | Сообщение # 114
AVTOMIKRO, уже есть такая тема , не будем плодить еще
Выбираете ПОИСК , ключевое слово "датчик" - находите нечто близкое.
http://transit-club.com/forum/19-543-1
PS от себя добавлю - может быть причина в стабилизаторе , в поломке самого датчика.
santex73a
6 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:44 | Сообщение # 115
AVTOMIKRO, сколько отдали за ключ? zh170671iaa, у меня букварь не правильный, а ещё мне от старого хозяина досталось два болонника, один коротыш, а другой длинный, так я и думал, что длинным запаска снимается. буржуи как обычно, не ищут легких путей, сделать один универсальный ключ для них не судьба. мот кто даст попользоватся данным девайсом,чтоб хотя бы открутить а то как то стрёмно, без запаски
FT, 1999г., 2.5D, бош
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:50 | Сообщение # 116
Quote (santex73a) мот кто даст попользоватся данным девайсом,чтоб хотя бы открутить а то как то стрёмно, без запаски
промеряй диаметр обрезиненого отверстия на кузове, через который должна пройти головка балонника , купи на базаре стальную советскую головку на 19 , прихвати ее к куску арматуры в форме Т и благополучно открути. только отмочи все предварительно.
PS я бы дал, не пользуюсь , а запаску вожу в кузове фургона.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:53 | Сообщение # 117
zh170671iaa спасибо,но там нет такого.Вот если бы цвет подсказали...в книге про это ни слова.
Сообщение отредактировал AVTOMIKRO - Пятница, 30.09.2011, 22:55
zh170671iaa
Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:58 | Сообщение # 118
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:04 | Сообщение # 119
santex73a сейчас уже не помню,это было два с половиной года назад.Как только купил машину.Вот номер магазина:(017)289-53-89 и велк.(029)189-53-89;б/у запчасти велк.(044)7-106-106.С 9-00 до 20-00,выходной Воскресенье.ул.Орловская 40. E-mail: info@euroford.by ; http://www.euroford.by
Добавлено (30.09.2011, 23:16) --------------------------------------------- zh170671iaa спасибо конечно же,но я имел в виду какой именно-цвет-мне нужен.При моём теперешнем синем,стрелка на холодную прячется с левой стороны в щитке приборов..а должна находиться возле синей полосы-для правильного уведомления о температуре.А не то,что у меня рабочую показывает на"R"
Добавлено (02.10.2011, 23:04) --------------------------------------------- Доброго вечера всем!У меня стрелка на холодную полностью зашкаливает влево в самый верх,а на рабочей температуре на букве "R".Как установить в нормальное положение(отрегулировать)?Спасибо!
Сообщение отредактировал AVTOMIKRO - Воскресенье, 02.10.2011, 23:06
klenkov
113 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:04 | Сообщение # 120
mizin_andrei вроде нашел тебе инфу ,надо уточнить год рождения,два 44 или 47 ---46нет.Добавлено (16.10.2011, 00:04) --------------------------------------------- mizin_andrei вроде нашел тебе инфу ,надо уточнить год рождения,два 44 или 47 ---46нет.
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
