k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2291
TDI-----завтра обещал прислать винкод.
Добавлено (14.03.2011, 00:18)
как вообще по обслуге такой будет ли гемор или уже в ценах не сильно сейчас разница что 99 что такой ?
Добавлено (14.03.2011, 18:40)
Сегодня возил плитку тратуарную пару поддонов) вес 1200 кг, газу даёшь машина не разгоняется !Интересно это нормально ?
divide et impera
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2292
k750, Я думаю если тебе на спину кинуть 2 мешка сахара по 50 кг. то сильно не разгонишся. Такаяж ситуация и для Транзита. Я тоже на днях возил 1110кг+2пасажира то естественно динамика упала, зато подвеска мягкая.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2293
Да подвеска мягенькая, машина не особо и просела у меня ,как раз выглядело как положенно)) biggrin на второй газу даёшь не разгоняется)) Причём такое ощущение что двигло разгоняется , но всё равно нету как то динамики, я чего вот подумал может из-за того что диск сцепления уже подгулявший такое быть может ?
Диск прошёл больше 110 тыс и насколько больше хз ,я правда машинку не насилую но всё таки !
Добавлено (15.03.2011, 01:11)
Вообще покататся бы на крабе как у меня что бы сравнить.
Добавлено (17.03.2011, 23:25)
Какого размера транзиты у нас востребованы под работу ? Стоит ли брать скажем высокий длинный или достаточно среднего,насколько это будет при наших условиях сказвыватся на расходе топлива ?
Цена всё растёт и растёт,нужно что то думать Ё-маё!
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 15.03.2011, 01:10
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 | Сообщение # 2294
Quote (k750)
готовь 1100 + работа smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 | Сообщение # 2295
Поменял масло поднялась динамика)!
divide et impera
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 | Сообщение # 2296
k750, длинный высокий и на спарке.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 | Сообщение # 2297
Quote (kasjavka)
,до 2000г. и с крабом.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:03 | Сообщение # 2298
sanek3, Если для работы, то ДА...
Не доросли с сервисами, исчо мона поубивать и старое поколение автосов, не зарабатываем на Евросоляру и ЕвроСервис... smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:04 | Сообщение # 2299
Quote (TimothyUA)
что круче Транзита по надежности машин нет.
Я бы не забывал добавлять до 2000 года После 2000 года это совсем другая машина
Дата: Пятница, 06.03.2015, 23:04 | Сообщение # 2300
У мяня было два Транзита 90-х годов, с Краб Бош.(нещетая Бегемота, он всегда сомной)
Плохого нечего нескажу... машина по деньгам.
Но сколько той жизни, на днях буду брать Спринтера 411 холодильник.
Хочется чегото посовременней, пошустрей и посвежей.
Когда возьму , сфоткаю и отпишусь...
Добавлено (28.03.2011, 23:47)
Вспомнил...Ещо мой дед говорил, лучше 157-го машины нет и небудет...ничего , ездим...
Чтобы чтото познать, нужно его попробывать...
