Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 16:40 | Сообщение # 1001
Stas79, а что за проблемы?Если думаеш менять,то почему?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 19.02.2014, 17:26 | Сообщение # 1002
Цитата Stas79 ()
Может кто подскажет где можно узнать по винкоду какая цепь ГРМ и натяжитель
На ваших машинах мощность двигателя 90 л.с. стоит насос VP- 30 ширина цепи 17мм, натяжитель  сложно сказать, пока не в скроите лобовую крышку,  если судить по форду 2003 г. был переходной, на вашем авто может стоять нового или старого какой на вашем авто.    http://shop.ford-transit.spb.ru/image....00.jpg
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 19.02.2014, 18:23 | Сообщение # 1003
решил сделать ТО. и думал заранее купить цепь и натяжитель, но не тутто было, оказалось цепь и натяжитель могут быть разные(зависит от того кто раньше что там менял). Разобрал цепь стоит на 17 (италия) а на гидронатяжителе вообще ни каких опозновательных знаков, лыжи - сборная солянка.
Добавлено (19.02.2014, 18:23)
на специализованом СТО(где я и заказывал все) сказали что они меняют через 120-140 км.
короче::
- замена цепии
- заменя гидронатяжителяя
- замена натяжителейй
 - ну и кроме этого замена обводного ролика( который большой) и замена подшипников на двух роликах..
Получу новую цепь сравню со старой
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 19.02.2014, 21:42 | Сообщение # 1004
Stas79, Вы смотрели фотки какой у вас нятяжитель.
84 поста
Дата: Среда, 19.02.2014, 23:28 | Сообщение # 1005
да я видел похожий натяжитель за 4100 руб., но только у меня старого образца(это я уже сегодня вроде как зазобрался.), только у моего старого образца с наплывом на торце штока. Мне сегодня объяснили что на ЛДВ в основном цепь и гиднатяжитель стоят как на транзитах до 2004г.
Дата: Среда, 12.03.2014, 11:03 | Сообщение # 1006
Ребят, есть двигатель от ЛДВ, не рабочии. Чего с ним незнаю. Без навесного. Может надо кому за недорого? Года 91-92
И пара дисков колесных в придачу, город Владимир. Возможен обмен на Форд Транзитовские запчасти До 2000 г в .
Сообщение отредактировал borfox - Среда, 12.03.2014, 11:08
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:08 | Сообщение # 1007
Всем добрый день,случилась проблема лопнула рама в районе  кранштейна крепления запаски,как раз между кабиной кузовом.Сначало думал не проблема заварю трещину налажу касынку обварю её,но услышал что какой то спец метал и варить не рекомендуется.Может кто-то сталкивался с такой проблемой нужен совет знатока
Ldv-400 1998 г,в,
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:23 | Сообщение # 1008
budulai, фото в студию, чтоб так сказать наглядно посмотреть проблему.
33 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:57 | Сообщение # 1009
Да у меня там всё собрано из за кронштейна на котором держится запаска ничего не видно ,а снять его боюсь,мне кажется ,что он и держит всё что осталось целое.Прежде чем его снимать надо обварить трещину,а я пока не готов всётаки праздник вот думал кто-то сталкивался.Могу объяснить на пальцах.
Добавлено (21.04.2014, 17:57)
В принципе  машина тоже дубль кабина и кузов
Ldv-400 1998 г,в,
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:34 | Сообщение # 1010
budulai, Когда у меня был ЛДВ пришлось переделывать крепление кронштейна для стабилизатора...так вот, когда сверлил раму, то оказалось что внутри рамы был ещё второй слой металла, причем очень сталистый(тяжело сверлился...)... но это в передней части... может именно это имеется ввиду - "спец металл"?
skype: natali.petren
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
