Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:19 | Сообщение # 1011
На моём в одном слое как бы п-образный профиль но почему я не уверен как делать,потому что напугали ,буду варить будет лопать где шов вот и не знаю косынку обваривать  или стягивать болтами,что мне кажется не так будет прочно
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:24 | Сообщение # 1012
zibulya7,день добрый!подскажите цену редуктора заднего моста а то наш завыл боюсь долго выть не будет и склеит ласты!!заранее спасибо !!и телефончик ваш если можно.
Эвакуатор Харьков 09702 01 525
Добавлено (29.04.2014, 15:24)
zibulya7, Прошу прошения,если можно еще вопрос мотор 2.4 tdi с интеркулером какое кол-во л/с, складывается впечатление что их там 60 , мотор не дымит а вот турбину слышно как-то непонятно она шипит ,патрубки проверили вроде-бы все ок . вопрос куда убегают лошади?? спасибо за ответ
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:51 | Сообщение # 1013
autosos, узнаешь ответ-отпишись!У меня они тоже разбежались.Когда сбегаются в табун-тогда огонь,но это крайне редко!А моторчик у тебя 90 лошадок!
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 09:40 | Сообщение # 1014
если можно.
0679223634 или 0669192730
Цитата
Всем добрый день,случилась проблема лопнула рама в районе  кранштейна
крепления запаски,как раз между кабиной кузовом.Сначало думал не
проблема заварю трещину налажу касынку обварю её,но услышал что какой то
спец метал и варить не рекомендуется.Может кто-то сталкивался с такой
проблемой нужен совет знатока
Есть вот такое чудо
Прикрепления: 9581111.jpg (141.4 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:09 | Сообщение # 1015
Всем привет,есть проблемка не пойму как поменять сальник полуоси на лдв2000г.в.мост спарка,может кто сталкивался подскажите пожалуста.
376 постов
Дата: Пятница, 09.05.2014, 00:26 | Сообщение # 1016
Привет!
Подними домкратом бус. Открути колеса. свести задние колодки.Снять шайбы с шпилек колесных, открутить болт под крупную фигурку с барабана и сбить барабан. Открути восемь болтов на 13 полуоси. Вытяни ее. Ступицу держат две гайки на 55 и между ними стопорная шайба с загнутыми лепестками на эти гайки. Зубилом или плоской отверткой отожми этот усик от первой гайки. На гайку 55 лучше всего подходит  Камазовский передний ступичный ключ (головка тонкостенная). Откручиваешь одну гайку . снимаешь шайбу, откручиваешь вторую гайку. Снимаешь ступицу. всередине с внутренней стороны ступицы стоит металлическая конусная защита сальника. Снимаешь ее и будет видно сальник. Меняеш его и все собираеш в обратном порядке. Незабудь заштопорить две гайки на 55 распорной шайбой. Вот сам сальник
Прикрепления: 4245547.jpg (96.5 Kb) · 8871557.jpg (113.9 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 09.05.2014, 11:15
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:28 | Сообщение # 1017
Спасибо за совет,все получилось.
376 постов
Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:18 | Сообщение # 1018
Без проблем, если что, обращайся wink
Добавлено (13.05.2014, 20:18)
Есть вот такой двигатель;
Вот ссылка как работает движок;
http://youtu.be/EHAuJGDs_PA
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 13.05.2014, 20:16
Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:14 | Сообщение # 1019
А левый поворотник с него нельзя купить.(белого цвета)???
376 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 11:08 | Сообщение # 1020
Надо посмотреть, или остались эти поворотники
Добавлено (18.05.2014, 11:08)
Поворотники белые все проданы, остались только желтые.
