Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Среда, 29.01.2014, 18:44 | Сообщение # 991
[quote=zibulya7;317007]Чертежа извини нет. Не покупай китайский, он даже по резьбой не совпадает. Или б/у оригинал или новый оригинал. Дорого конечно, но другого выхода пока нет. [/quote]
так и поступил, сейчас думаю над тем чтобы это [quote=TurboBur;316910]-лопнул корпус масляного фильтра (пластиковый) при утреннем запуске двигателя, платить несколько сот гривен за пластиковый не хочется,
появилась мысль выточить металлический, чтоб раз и навсегда. с моего размеры снять не получится - рассыпался на куски... [/quote]
чтоб не повторилось и рационально вложить деньги:
-пока морозы купить синтет.масло (хотя уже купил полусинтетику)
-снять с купленного пластикового размеры, и за те же деньги порадовать токаря и выточить металл.корпус масл.фильтра (а пластиковый продать)
что скажете?
Дата: Среда, 29.01.2014, 21:34 | Сообщение # 992
[quote=TurboBur;317349]-пока морозы купить синтет.масло (хотя уже купил полусинтетику) [/quote]
Какое масло ты льешь и какое купил? Рвет корпус из-за густого масла.
Дата: Среда, 29.01.2014, 23:39 | Сообщение # 993
взял машину до НГ, пока не ездил - масло только подготовил к замене, не успел - порвало корпус
saving Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:31 | Сообщение # 994
[quote=TurboBur;317349]снять с купленного пластикового размеры, и за те же деньги порадовать токаря и выточить металл.корпус масл.фильтра (а пластиковый продать)
что скажете?
[/quote]
только озадачиш людей и себя . купиш пласмасу увидиш
ldv convoj 2005 2.4 tdi
Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:31 | Сообщение # 995
Посмотри на форуме о транзитах уже точили крышки из металла но вернулись к пластику,если крышка не лопнет значит выдавит в другом месте.У меня вчера лопнула поехал купил сказали оригинал оказалось турцыя.Я так понял Надо греть поддон и фильтр.
Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:22 | Сообщение # 996
-- НЕТ, - НАДО МАСЛО ЗАЛИВАТЬ НОРМАЛЬНОЕ.
Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:11 | Сообщение # 997
Масло было залито синтетика СОММА5W30
Дата: Среда, 05.02.2014, 04:37 | Сообщение # 998
sheva0777, ,- масло, маслу,- рознь.. зайдите на ютуб и гляньте как люди масла испытуют по простому.. да и то шо на баньке написано "СОММА5W30",- не факт шо там действительно оно.
Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:22 | Сообщение # 999
[quote=sheva0777;318513]Посмотри на форуме о транзитах уже точили крышки из металла но вернулись к пластику,если крышка не лопнет значит выдавит в другом месте.У меня вчера лопнула поехал купил сказали оригинал оказалось турцыя.Я так понял Надо греть поддон и фильтр. [/quote]
итог по корпусу масл.фильтра:
купил крышку пластиковую (она же корпус масл.фильтра) , взяв в руки увидел что в него встроен редукционный клапан - повторить в металле из-за этого невозможно...
поэтому поставил пластиковую.
Внимание ЛДВводам! - крышка пр-во Турция - при установке и пуске двигателя вылез дефект - течёт масло через уплотнительное кольцо которое надето турками на корпус масл.фильтра
устранили путём замены этой резинки (другую взяли из комплекта от сменного масл.фильтра), но 5 литров свежего масла утекло в снег...
мой вывод общий:
-либо подогревать двиг. перед пуском
-либо залить синтетику
и внимательно прислушиваться к бывалым -)
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:07 | Сообщение # 1000
Привет всем. Может кто подскажет где можно узнать по винкоду какая цепь ГРМ и натяжитель. спасибо..
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, Tema0900, Transford, Evgeniy1961
