Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:51 | Сообщение # 1071
У меня было такое что на холодную не цокотело а на гарячую при заводке цокотело несколько минут. поменял цепь с нятяжителем и все перестало. что касается компенсаторов то они разбираются, и можно увидеть в каком они состоянии. если что пиши в личку раскажу
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:17 | Сообщение # 1072
Подтекает главный целиндр сцепления. Можно ли отремонтировать или он неремонтный? Или кто знает размер ремонтных манжетов?
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:08 | Сообщение # 1073
На одном бусе видел стоял от Москвича, скорее всего 2141. Правда на отверстия родные он стоял немного боком. Но работал. Попробуй сравнить их, может поможет. Мне кажется ,что можно любой поставить. Под трубку штуцер выточить, отверстия крепления можно пересверлить, а шток удлинить или уменьшить
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
sts_anton Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:19 | Сообщение # 1074
Всем привет. Вопрос по делу. Впереди грядут холода и надо к ним готовится.
Что делать?Как заводится то? Двигатель у меня 2.5 обычный краб, без свечей накала, турбин и остальных прибамбасов. Машина будет стоять на улице, гаража нету.
В арсенале имею только спрей К2 для "быстрого старта", но используя этот девайс двигатель спасибо не скажет(((
Так же трос, но в этом году тягать не кому...
Как вариант новый аккумулятор на зиму и забирать его на ночь домой.
Еще думаю свечи накала или автономку ставить, но это капец как дорого. Есть возможность купить "пускач-зарядное" к аккумулятору но не знаю на сколько это практично (220 В не проблема к парковке притараканить).
Вообщем советуйте, кто как спасается и как мне поступить дабы бюджетно авто заводилось в любой мороз.
Добавлено (06.10.2014, 12:19)
Вот накопал такую штуку, думаю заказывать, кто ставил себе?Как на практике? Работает?
http://lutsk.zakupka.com/p/4408670-predpuskovoy-podogrevatel-dvigatelya-daf-400-ldv-convoy-daf-400-ldv-konvoy-1989-2006/
LDW Convoy, 2003, 2.5D краб
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:43 | Сообщение # 1075
А сколько у нас действительно холодных дней .Если двигатель живой исправный стартер , заряженный АКБ , залито нормальное масло проблем быть не должно. Да еще и нормальное топливо.По поводу быстрого старта , это мое личное мнение, впрыснуть его надо как можно ближе к цилиндрам. У меня закрыт пробкой патрубок в крабе, впрыск туда, причем минимальная доза . Вреда будет меньше чем маслать стартером или таскать на буксире. Машина ночует на улице под многоэтажкой , уж когда совсем холодно ,встою пораньше и кидаю под двигатель инфракрасный нагреватель от 5 литрового баллона. Понимаю , что это не лучший вариант но маемо шо маемо , тем более в ближайшее время благосостояние явно не улучшится. А вообще порой форум , много предложений как зимой заводится и даже какой быстрый старт использовать ,реально помогает.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
376 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:20 | Сообщение # 1076
Вообщето, двигатели "краб" и заводятся нормально если есть хорошая компрессия. Я свой заводил при -20"С. Без свечей накала в виду их отсутствия. Но у меня стояло два штатных акамулятора-84, плюс масло полусинтетика.
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:19 | Сообщение # 1077
Компрессия 26-24-20-24, жор масла  - примерно два литра за 7-8 т.км. Но есть исправная факельная свеча. Стартер редукторный, два аккума по 77А/ч, все клеммы пропаяны. В -19 заводился в течение 5-7 секунд.
А в -10 пробовал "в лоб", без свечи... Не, заводится конечно, но со второго подхода. Первый, секунд 15 - вообще без признаков жизни, тупо резво крутится, и все.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 07.10.2014, 18:21
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:47 | Сообщение # 1078
Нормальный аккум и 5W30 заводят нормального КРАБА без свечи при более 20 мороза. Если есть 220В - тен поставишь сам и дешевле, или гидроник, что дороже.
376 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:44 | Сообщение # 1079
крутится, и все.
При t-20"С с первого старта так же, крутишь стартером. а результат-0. Подождав 20-30сек. со второй попытки начинал схватывать и заводился.
Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:28 | Сообщение # 1080
Хм. Ну значит мой еще похромает.
Забыл добавить: масло на зиму ELF 5W-40.
