Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:04 | Сообщение # 1091
Всем привет! Нужен топливный бак на LDV будка.Видел у  zibulya7, на эвакуаторе!
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:09 | Сообщение # 1092
есть таких три или четыре бака 0669192730
Прикрепления: 6909825.jpg (124.6 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 13.11.2014, 22:12
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:14 | Сообщение # 1093
Всем привет, подскажите может кто делал диагностику.
Какое должно быть давление воздуха в впускном патрубке, у меня при максимальных оборотах 159, а у товарища (правда на форде 115л) 200кпа.
Почему меня это интересует, хочу понять это у меня такой тупой конь или они такие и есть.
Да и обратил внимание что температура воздуха у меня не меняется(+2-+5 С), а у товарища пару раз газанул и уже 20С.
Мне подсказали, что как вариант может быть засорен датчик который находится в впускном патрубке.
Подскажите может кто сталкивался. Вариант с турбиной я понимаю, но все же может не в ней дело.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
376 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:35 | Сообщение # 1094
На Форде 115л, а у нас 75 и 90. Ракушка турбины на Форде будет поболее будет чем у ЛДВ. В впускном патрубке стоит датчик турбонадува.У себя на Фиате я уже поменял.А еще была проблема у ЛДВ (тупость) педаль газа. Водитель газ до полика на подъеме, а газ был на 80%(педаль газа-система реостата, дорожки окислились)
84 поста
Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:02 | Сообщение # 1095
снял патрубок на впускном колекторе, а он в масле, это нормально или он должен быть сухой? расход масла где то 1-1,5л на 10 т км
376 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:39 | Сообщение # 1096
В основном датчик в масле
Сообщение отредактировал zibulya7 - Понедельник, 24.11.2014, 17:41
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:21 | Сообщение # 1097
Доброго времени суток форумчане!!!
Народ может у кого сохранилась коробочка от набора (шкворень, подшипники и сопутка) sad  подскажите пожалуйста каталожный номер по которому можно пробить в каталогах.
376 постов
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:07 | Сообщение # 1098
Лови фото Феодосия!
Добавлено (08.12.2014, 21:07)
Народ может у кого сохранилась коробочка от набора (шкворень, подшипники и сопутка)  подскажите пожалуйста каталожный номер по которому можно пробить в каталогах.
Цитата
Лови фото Феодосия!
Дааааааа, а в ответ-тишина
Прикрепления: 8934191.jpg (145.3 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Понедельник, 08.12.2014, 21:08
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:38 | Сообщение # 1099
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Заказал Delfi. Получил ))) теперь сижу и ломаю голову для чего нужен бочонок такой же как опорный подшипник с последовательно запрессованными шайбами металл\второпласт\металл, опорный подшипник тоже есть в комплекте, как для регулировочного слишком велик, а как для опорного подшипника слишком слаб))))). И куда его приткнуть????))))
Прикрепления: 6776583.png (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал karponja - Понедельник, 15.12.2014, 22:43
376 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:46 | Сообщение # 1100
Это что то не то. Смахивает на китайский шкворень по двум проточкам по краях шкворня. И вообще должен быть в комплекте опорный подшипник и штук 3-5 регулировочных шайб, коме всего остального.
