Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:11 | Сообщение # 1111
zibulya7, Хочу рефа, но и на ЛДВ давно засматриваюсь. Напиши что в в доках и как реальное состояние?.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:57 | Сообщение # 1112
Цитатаzibulya7, Хочу рефа, но и на ЛДВ давно засматриваюсь. Напиши что в в доках и как реальное состояние?Если честно, то я его не заводил. Там акум. надо подзаряжать, а он у нее в гараже. Бус стоит возле ларька на базаре. Сказала что заводится. Если будет интерес, то или телефон тебе напишу в личку или попробую зарядить акум. и завести. Есть еще один бус 2002г.в. с двигателем 2,4. Цена такая же
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:03 | Сообщение # 1113
Парни,всем привет!
Какое масло заливаете в ГУР (рулевой редуктор) ?
У меня на Транзите 1984 (рессоры спереди) туговат руль на месте...
376 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:10 | Сообщение # 1114
Я думаю что есть разница гидравлика или нет. По Даф400 в ГУР заливали АТФ220 ,а в без гидравлики то же что и в задний мост Кастрол 80W90
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:50 | Сообщение # 1115
zibulya7, Пооставив собі ГУР ,подібний ,як на Даф-ЛДВ  ....Масло звичайне АТФ,руль туговато крутиться,думаю треба атфка з іншим допуском smile Або насос вже підсівший
376 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:57 | Сообщение # 1116
Якщо на холостих важко крутиться, а коли газнеш легше крутиться значить підсів насос ГУРа. Але іздити щє можна. Якщо змін немає, чи газуеш чи ні , тоді проблема в насосі. Заміна тільки або ремонт ( якщо підлягає)
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 01:12 | Сообщение # 1117
Все саме так і є...Купив другий насос від форда 99року,надіюсь буде краще smile
А старий ,попробую здати в ремонт
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:46 | Сообщение # 1118
всем привет. подскажите размеры сальника на переднем колесе.
спасибо.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
376 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:49 | Сообщение # 1119
Подшипник внешний-22,23/50,8/15,01
Подшипник внутринний-34,987/59,131/15,875
Сальник-52,4/66,68/7,95  Это размеры дюймовые потому и такие странные в метрической системе.
84 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:14 | Сообщение # 1120
спасибо
