Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
sts_anton Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 11:41 | Сообщение # 1131
Всем привет. Нужен совет.
За год эксплуатации авто, аккумулятор заряжал один раз (и то не факт что грамотно мне это сделали). Сколько его использовали и как до меня - покрыто тайной. По факту он сейчас разряжен (временно не использую).
В планах грамотно его зарядить, но как и чем не знаю. Подскажите какое зарядное купить или кому обратится?
Если пациент скорее мертв чем жив, то буду покупать новый. Подскажите что лутше брать один на 100 ампер или два но с меньшим амперажом?
P.S.
двиг краб 2.5,
аккумулятор "сотка" по ходу без обслуживания (доливать чего то там куда то там некуда)
LDW Convoy, 2003, 2.5D краб
Сообщение отредактировал sts_anton - Воскресенье, 14.06.2015, 11:42
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 12:33 | Сообщение # 1132
sts_anton, привет.если аккум старый смысла его реабилитировать нет.тем более необслуживаемый.по замене смотри генератор сколько выдает,чтоб его хватало подзаряжать аккум.при покупке зарядки лучше брать импульсную с возможностью вручную выставлять вручную ампераж.вот как то так wink
Дата: Среда, 17.06.2015, 17:47 | Сообщение # 1133
Продам тормозные колодки на 4 першневый супорт,мне не подошли(((
270грн (новые) на екзисте 376грн,там и брал
ABS 36124 артикул
подойдут на ДАФ 400 и на ЛДВ конвой
Прикрепления: 8858005.jpg (116.7 Kb) · 3034705.jpg (154.7 Kb)
Bodik65 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 08:17 | Сообщение # 1134
Всем привет. проблема найти трубку на поворотный кулак которая обратка в бачок.
LDV Convoy 1999г.в Форд2.5D (краб)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:48 | Сообщение # 1135
"Поворотный кулак"- это релевая колонка? Я так понял?
Добавлено (28.06.2015, 09:48)
Цитата
Изначально на подвесном стоит защитная шайба, думаю фокус в ней, так как она защищает подшипник. Но ее отдельно нет в продаже.
Раньше в наборе подвестного подшипника были две шайбы, передняя и задняя. потом их в перестали ставить. Также случилось и с передними тормозными накладками. Раньше ставили в комплект шплинты и пластинки-"бабочки", что прижимают накладки. Тепер этого нет.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
val Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:23 | Сообщение # 1136
Здравствуйте . Появились хлопки или стук со стороны турбины, отдает в воздушный фильтр. Двигатель работает ровно. Тяга,расход топлива не поменялось,масло не берет. Двигатель 2.4 тди без интеркуллера. Подскажите,что может быть?
ldv convoy, год выпуска 2002, двигатель 2.4 тди,
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:31 | Сообщение # 1137
Обрати внимание на выпускные гидрокомпенсаторы, если они вышли из строя то происходит запирание отработаными газами из-за чего появляется характерный звук в фильтре(бубанит),это как вариант. а заодно и впускные. Как то так.
У меня такое было. как заглянул под клапаную крышку а там тихий ужас. когда поменял,
двигатель намного тише стал работать и пошустрей.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Сообщение отредактировал Stas79 - Четверг, 02.07.2015, 16:32
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:26 | Сообщение # 1138
Stas79, а можно поподробнее-куда смотрел,что дергал и на что поменял?У меня тоже на холостых начал бубнить.
val Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:30 | Сообщение # 1139
Stas79,спасибо за совет.Скажи,а гидрокомпенсаторы меняются комплектом или можно поменять нерабочие? И какие могут быть последствия при дальнейшей эксплуатации с нерабочими гидрокомпенсаторами. Может кто еще,что-то подскажет ? Вот работа двигателя.
Kubik Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 04.07.2015, 20:33 | Сообщение # 1140
Добрый день!
Работаю на LDV хе, шеф немного жлобоват ))) Основная работа утром и вечером, можно выбить время немного поколхозить, но уже знать что.
Можно расписать поподробнее по рессорам?
1_ Передние усилить (добавить лист )от Газ-53 ( Коренной, подкоренной или ..., с каких рессор - с задних или передних, стремянок хватит или искать удлиненные ? )
2_ Задние усилить (добавить лист ) от Богдан   ( Коренной, подкоренной или ..., с каких рессор - с задних или передних, стремянок хватит или искать удлиненные ? )
Заранее  спасибо!
LDV Convoy 2004г.
2,4
Сообщение отредактировал Kubik - Воскресенье, 05.07.2015, 18:15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
