Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
nikToha Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.05.2015, 08:50 | Сообщение # 1121
Добрый День.
Попалась мне халтурка,поднять машинку,поставить ее опять на дорогу.Машина LDV (DAF)...дизель,простой дизель как мне показалось не успел посмотреть нормально...по словах хозяина ...нет тяги...ТНВД сделали...
грешит на форсунки...
хотел посовет с знающими людьми.куда смотреть.
Понятно что попробую завестись завтра.Проверить метки грм,есть сложности добрат к грм.Не имел опыта с таким автомобилем.
Посоветуйте кто может.
criket Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:29 | Сообщение # 1122
Доброе время суток. У меня ЛДВ Конвой 2006 г. длинная база и на кардане стоит два подвесных подшипника. Так вот, эти подшипники часто выходят из строя, примерно раз в пол года. Ставил и дорогие и дешевые результат одинаковый. Менял и вместе, и по одному, и вместе с крестовинами. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой в чем может быть причина. Заранее спасибо.
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:25 | Сообщение # 1123
всем дабр деньможет кто сталкивался ,купил супарта с одинарным входом были с двойным,теперь вопрос как правильней сократить количество трубок
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:03 | Сообщение # 1124
Думаю,кардан на балансировку
7 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:24 | Сообщение # 1125
Сегодня при замене подвесных подшипников заметил, как мне показалось большой люфт в заднем мосту. Может это может являться причиной выхода из строя подшипников. Какой вообще должен быть люфт в заднем мосту?
scott84 спасибо за совет
33 поста
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:58 | Сообщение # 1126
свободный ход должен бить,оно при торможении чувствуется как будто тебя толкают,бывает откручивается гайка хвостовика ЗдМ.А поводу балан моста -вибрации  если  нет- то не стоит.Думаю если есть дисбаланс то должны лететь крестовины.
Ldv-400 1998 г,в,
7 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:16 | Сообщение # 1127
 budulai я прекрасно понимаю, что свободный ход должен быть, но какой? А насчет гайки хвостовика спасибо, обязательно посмотрю.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:51 | Сообщение # 1128
Самый простой способ поставить тройник на тормозную трубку как на зад.мосте. Его можно и лучше ставить возле главного тормозного. На автобазаре береш две медные трубки(короткие) и ч/з тройник получаеться дальше идет одна трубка на  резиновый шланг на суппорт.
У длинных баз часто возникает проблема на втором коротком кардане( люфт на шлицах) они и разбивают подвесные подшипники. Я лично видел ЛДВ с четермя карданами и тремя подвесными (европеец,1999г.в.,бортовой,дублькабина) я думаю ему будет еще похуже(полный нестандарт) В принципе у меня есть кардан из трех частей.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:16 | Сообщение # 1129
Всем привет. у меня длинная база и ситуация аналогичная. меняю подшипники раз в год. тоже пытался разобратся, но потом плюнул и меняю молча. по поводу крестовин аналогично.
Изначально на подвесном стоит защитная шайба, думаю фокус в ней, так как она защищает подшипник. Но ее отдельно нет в продаже. Можно по пробовать место нее подобрать сальник, который будет служить защитой.
Добавлено (09.06.2015, 12:16)
На износ крестовин может влиять как люфт в мосту, так и сам длинный кардан, у меня например он с завода не идеально ровно подвешен, плюс изгибы на каждой крестовине, а это все нагрузки на крестовину. Плюс к этому крестовины после месяца эксплуатации не возможно прокачать дальнюю чашечку до нее смазка не доходит. Вот и результат.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
7 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 17:36 | Сообщение # 1130
Спасибо всем кто откликнулся на мое сообщение, в будущем учту мнение каждого, а на данной смене обоих подшипников я просто еще дополнительно между резиной и подшипником поставил две тоненькие металлические шайбы, чтобы еще лучше защитить подшипник от грязи и воды. Может что-то и поможет, поезжу посмотрю.
