Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Среда, 17.12.2014, 20:01 | Сообщение # 1101
Но он то станет??? Регулировочных аж семь штук. Диаметр шкворня 25,5 длинна 111,6. Наружный диаметр роликовых подш-ков 31,8. Подскажите есть разница от других шкворней может кто разбирал???
На exist по общему каталогу на DAF400 выдает LBU6749, а на LDV Convoy выдает QP766TC. Только не пойму почему такая разница???
Сообщение отредактировал karponja - Среда, 17.12.2014, 20:18
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 08:16 | Сообщение # 1102
Подшипник там в1616 размеры в дюймах , шкворень такой. У меня опорный стоял как ты описал какой то пластик .Будь готов к тому , что клин сидит намертво. Подготовь оправку чтоб выбить сразу. Я расклепал пришлось высверливать. Будеш выбивать шкворень поставь под мост хорошую опору , чтоб удар хороший получился. Я менял , правда комплект китайский был , отдельно менял подшипникина Тимкен.Долго не ходили начинал появлятся люфт. В окончании переделал под отечественный опорный и бронзовые втулки , регулярно мажу нигролом , пока все нормально.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:48 | Сообщение # 1103
Спс. Одну сторону менял так что "ПРОЦЕСС" известен))). Мне интересно куда всунуть "подшипник" который с пластикол он походу должен быть как регулировочный но туда не станет, (и нах он нужен), а опорный в компл. есть.
kudrik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:30 | Сообщение # 1104
Stas79, Победил тупость ЛДВ? у меня такая же ерунда.Когда то летал а потом,как бабка пошептала .Напиши что делал?Расходомер работает (может не корект но, параметры не знаю,форсы поменял,ни чего не горит)Спасибо
LDV 2,5TD(2001Г)Тент,LDV 2,4TDI (2005Г) Тент,Мерс Спринтер 616CDI +380501095797
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:40 | Сообщение # 1105
нет, двигатель работает хорошо, компенсаторы новые, цепь новая, катализатор вырезал, но пустым под гору теряет обороты. как варианты: турбина(нечем померять давление); датчик замера кислорода, педаль газа.
нет знакомого на лдв в Макеевке чтоб сравнить, может он такой и есть.
турбина вроде как дует, снимал патрубок руку прилаживал, воздух прет как с компрессора.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
5 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:17 | Сообщение # 1106
написал в личку ,почитай
Дата: Суббота, 10.01.2015, 23:27 | Сообщение # 1107
подскажите от каких авто подходят задняя арка на ЛДВ / сгнили,авто 2004г  ????
Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:33 | Сообщение # 1108
парни драсти!!
ищем с товарищем ЛВДху
помогите
http://rst.ua/oldcars/ldv/convoy/ldv_convoy_3923378.html
http://auto.ria.com/auto_ldv_convoy-gruz_12969372.html
вот пока два варианта
что скажите
спасибо огромное!!
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1109
Цитатаподскажите от каких авто подходят задняя арка на ЛДВ / сгнили,авто 2004г  ???? Вообще то не подходят ни от чего.
Добавлено (16.01.2015, 22:33)
Первый вариант не 2002 г.в. это точно. Номер кузова начинается с цифр. 06-2000г.в 07-2001, 08-2002, 09-2003, 10-2004, 11-2005 дальше пошли ЛДВ-МАКСУСЫ. По фото тяжело судить. Краб простой но туповат, а с двигателем 2,4 помощней но капризен и дорогой в ремонте. Будь мудр, угадай. Удачи.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
376 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 19:31 | Сообщение # 1110
Цитата
Знакомая продает ЛДВ 1999г.в. 2,5Д (краб) цена 2400. У нее муж умер и работы на бусе нет, вот и продает.
Прикрепления: 9079377.jpg (131.2 Kb) · 3481695.jpg (142.9 Kb) · 1477502.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 21.01.2015, 20:32
