Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:38 | Сообщение # 1141
Вот гидрокомпенсаторы, они находятся под клапанной крышкой. Под ними на пенале могут быть вот такие трещины.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Воскресенье, 05.07.2015, 09:39
val
10 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:17 | Сообщение # 1142
Спасибо zibulya7. Если я правильно понимаю, то при експлуатации двигателя с неисправными компенсаторами могут появиться трещины на пенале. И если трещины уже есть,то лечится это заменой головки?
ldv convoy, год выпуска 2002, двигатель 2.4 тди,
Stas79
84 поста
Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 22:21 | Сообщение # 1143
начни с гидриков, а там будет видно. Менять очень просто. Желательно менять все сразу. Чтобы у дешевить, можно купить гидокомпенсатор без коромысла, подходят от мерса. Я в том году летом менял сам по 110грн за шт.Добавлено (05.07.2015, 22:08) --------------------------------------------- проверить просто, сними клапаную крышку и по дергай за коромысло, люфта не должно быть. Это при условии, как сказал Игорь пенал должен быть целый. Когда снимешь крышку заодно и осмотришь сам пенал на предмет трещин. Добавлено (05.07.2015, 22:21) --------------------------------------------- Последствия: Я конечно не спец, но можно представить. Клапана не до конца открываются из-за чего часть газов пытается вырватся через впускные клапана, от чего появляется характерный звук в фильтре. И поцепочке, турбинка тормозит, масло чернеет, короче ускоряется износ двигла. Повторюсь я не спец и если что то не так сказал не обижайтесь . Но точно скажу что я с этим сталкивался. Можно было спичку просунуть, такие были зазоры.
Ну если что пишите в личку .
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
val
10 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 00:05 | Сообщение # 1144
Cтас спасибо за помощь в решении моей проблемы. По ходу все сложнее чем я думал.Наверное нужно готовиться к замене головы . С этими хлопками я уже проехал тысяч 10.Самое интересное в прошлом году эти хлопки появились, ну потом пропали. Теперь вот опять появились-думал,масло поменяю пропадут,а нифига не пропадают.Масло лью полусинтетику-мобил,меняю через 10-12 т.км. Чай не варил ,может кто-то до меня,но я уже наездил 80 т.км. Ну что-же ,будем снимать клапанную крышку,а там будет видно
Stas79
84 поста
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 12:23 | Сообщение # 1145
Я проездил пол года и незнаю сколько до меня ездели, так что все может обойтись. Во всяком случае вскрытие покажет. Может быть другие причины. не смог посмотреть твое видео
Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:10 | Сообщение # 1146
Всем доброй ночи,Лдв 400 2.4 тд,коптит так нормально чёрным дымом при езде,в выхлопной много сажи на стенках,фильтр воздушный поменял,расход в норме,что может быть???
Vanos
21 пост
Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:09 | Сообщение # 1147
Всім Доброго дня ! короч на ЛДВ почав гудіти заднім міст. але гудить не весь час під час їзди, а тільки коли в натяжку їду, коли на 4-5-тій передачі даю газу то тоді гудить. коли їду накатом то гула не має. при швидкості більше 70 км гул зникає. вичитав в неті що це в редукторі заднього моста головна пара гудить. якби гуділо на всіх режимах їзди - то це значить підшипник, або підвісний або колісні. дайте пораду що робити. гул почався напевно через те, що не вчасно міняв масло в редукторі. дайте пораду на рах цього. вичитав що мона поміняти масло в редукторі з добавкою Супротек і гул після певних км зникне. що робити мені ? чи ще мона з таким поїздити пару тис км ?
LDV Convoy 2000р. 2,5 td, фургон
Сообщение отредактировал Vanos - Вторник, 14.07.2015, 09:11
Stas79
84 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:56 | Сообщение # 1148
Цитата Big_paco (  ) Всем доброй ночи,Лдв 400 2.4 тд,коптит так нормально чёрным дымом при езде,в выхлопной много сажи на стенках,фильтр воздушный поменял,расход в норме,что может быть???
Посмотри клапан ЄГР. По возможности заглуши его. Как вариант. Добавлено (14.07.2015, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата Vanos (  ) Всім Доброго дня ! короч на ЛДВ почав гудіти заднім міст. але гудить не весь час під час їзди, а тільки коли в натяжку їду, коли на 4-5-тій передачі даю газу то тоді гудить. коли їду накатом то гула не має. при швидкості більше 70 км гул зникає. вичитав в неті що це в редукторі заднього моста головна пара гудить. якби гуділо на всіх режимах їзди - то це значить підшипник, або підвісний або колісні. дайте пораду що робити. гул почався напевно через те, що не вчасно міняв масло в редукторі. дайте пораду на рах цього. вичитав що мона поміняти масло в редукторі з добавкою Супротек і гул після певних км зникне. що робити мені ? чи ще мона з таким поїздити пару тис км ? У меня мост подвывает 2 год и ничего, езжу и думаю еще столько проеду, хотя все может быть.
scott84
Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:07 | Сообщение # 1149
Vanos, може сальники текли,тому й гул появився?
Vanos
21 пост
Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:24 | Сообщение # 1150
scott84, та в мене в районі заднього моста там все сухо було. щоб щось підтікало то не бачив. Stas79, ну ок. бум пробувати їздити дальше поки-що питання наступне, як поміняти масло в задньому мості ??? заливна побка є. де зливна пробка ??? чи потрібно ту всю кришку редуктора знімати і потім назад закручувати ???
